Sugnał Dzwiękowy "Klakson"
Mam problem nie działa mi klakson;/ Dzis kupiłem nowy podłączam i to samo co mam zrobic zeby to działało ?? Co sprawdzic czy jest Dobre proszę o rade .
- Paweł NPI
Miałem przedwczoraj ten sam problem - u mnie urwał się kabel...
Sprawdź czy słyszysz takie cykanie przy przekaźnikach. Przekaźnik to drugi od prawej w dolnym rzędzie. Jeśli go masz i cyka to szukaj usterki na przewodach bo byc może się gdzieś przerwał lub styk zaśniedział.
Sprawdź czy masz przekaźnik - jeśli jest i nie cyka to prawdopodobnie albo przekaźnik albo styki przy kierownicy.
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2008 17:05 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
