ciężko odpala
kusnier
ciężko odpala
Post autor: kusnier » czw lis 13, 2008 08:18
Wczorajszy posty zniknął
silnik diesel bez turbiny
Czasami po dłuższej jeżdzie po zgaszeniu silnika i ponownej próbie odpalenia po krótkim czasie motor nie chce zaskoczyć , ale wystarczy, że odczekam ze 2 min i nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem. co to moze byc ?
wczoraj jeden z kolegów pisał, że moze byc to czujnik temepratury paliwa ,
moze ktos się spotkał z podobnym problemem ?
wojtassMkVI
Post autor: wojtassMkVI » czw lis 13, 2008 10:02
Sprzedaj
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 10:02 przez wojtassMkVI, łącznie zmieniany 1 raz.
master87
Post autor: master87 » czw lis 13, 2008 20:41
Witam,
ja miałem problem z odpaleniem na zimnym, u mnie pomogła regulacja kąta plus zmiana dawki startowej.
Z postów które czytałem przy okazji mojej naprawy wynika że problemy z odpalaniem na ciepłym silniku wynikają ze niepoprawnej mapy paliwowej. :bigok:
Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień
Nie masz co wspominać?
Lepiej swe życie zmień!
djalien
Re: ciężko odpala
Post autor: djalien » czw lis 13, 2008 22:33
kusnier pisze:Witam
pasowało by zrobić logi vagiem do oceny wtedy mozna bylo by cos powiedziec do oceny
greg
Post autor: greg » czw lis 13, 2008 22:59
filtr paliwa zmieniałeś kiedyś? zobacz jak z odpowietrzeniem zbiornika paliwa
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lis 13, 2008 23:03
Poczytaj tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67570
35 stron na twój temat.
p.s.
Dlaczego temat wczoraj zniknoł - REGULAMIN FORUM
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
kusnier
Post autor: kusnier » pt lis 14, 2008 14:00
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
