ciężko odpala
ciężko odpala
Wczorajszy posty zniknął
silnik diesel bez turbiny
Czasami po dłuższej jeżdzie po zgaszeniu silnika i ponownej próbie odpalenia po krótkim czasie motor nie chce zaskoczyć , ale wystarczy, że odczekam ze 2 min i nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem. co to moze byc ?
wczoraj jeden z kolegów pisał, że moze byc to czujnik temepratury paliwa ,
moze ktos się spotkał z podobnym problemem ?
wojtassMkVI
Witam,
ja miałem problem z odpaleniem na zimnym, u mnie pomogła regulacja kąta plus zmiana dawki startowej.
Z postów które czytałem przy okazji mojej naprawy wynika że problemy z odpalaniem na ciepłym silniku wynikają ze niepoprawnej mapy paliwowej.
Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień
Nie masz co wspominać?
Lepiej swe życie zmień!
Re: ciężko odpala
kusnier pisze:Witam
pasowało by zrobić logi vagiem do oceny wtedy mozna bylo by cos powiedziec do oceny
- mariusz75
Poczytaj tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67570
35 stron na twój temat.
p.s.
Dlaczego temat wczoraj zniknoł - REGULAMIN FORUM
p.s.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
