problem z porannym odpalaniem
skieram
Post autor: skieram » czw lip 28, 2005 19:47
witam, wiem ze to juz było wałkowane, ale nie było konkretnych odpowiedzi dot.monowtrysku, z rana mam problem z odpalaniem dopiero za drugim trzecim razem łapie, probowalem po uruchomieniu pompy troche pogazowac - bez skutku, w ciagu dnia chodzi jak zegarek
z góry dzieki za pomoc
narki
Post autor: narki » czw lip 28, 2005 20:31
witam
mialem taki problem w RPku rano problem pozniej spox, choc czasem wariowaly obroty
u mnie przyczyna byl czujnik tem. niebieski
pozdro
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw lip 28, 2005 21:26
Kiedy ostatni raz wymieniałeś świece zapłonowe?
Volskwagen - Das Auto.
skieram
Post autor: skieram » czw lip 28, 2005 21:45
świece wymieniane były dawno, w sobote wymienie, właśnie kumpel mi mówił że to mogą być świece albo regulator ciśnienia paliwa, czy to idzie jakos wyczyścić albo co i gdzie to jest przy wtrysku ?
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lip 28, 2005 22:56
sprawdz czujnik temperatury
Zyj kolorowo :)
kesier
Post autor: kesier » sob lip 30, 2005 11:23
skieram pisze:świece wymieniane były dawno, w sobote wymienie, właśnie kumpel mi mówił że to mogą być świece albo regulator ciśnienia paliwa, czy to idzie jakos wyczyścić albo co i gdzie to jest przy wtrysku ?
jaki wogole masz silnik? czy problem masz tylko z odpaleniem czy tez z moca podczas jazdy?jesli masz silnik na wtrysku to cisnienie jakie masz w ukladzie zalezy od pompy i ja nie slyszalem o jakim kolwiek regulatorze cisnienia paliwa a tym bardziej w gazniku no ale kazdy moze sie mylic jak tak to niech mnie ktos poprawi. zacznij od swiec, przewodow, kopolki, palca rozdzielacza.
skieram
Post autor: skieram » wt sie 02, 2005 18:30
oki, dzieki za pomoc, wymienilem swiece przeczyściłem kopułkę i kable (chyba do wymiany) i pali z rana jak złoto :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
