problem z porannym odpalaniem
witam, wiem ze to juz było wałkowane, ale nie było konkretnych odpowiedzi dot.monowtrysku, z rana mam problem z odpalaniem dopiero za drugim trzecim razem łapie, probowalem po uruchomieniu pompy troche pogazowac - bez skutku, w ciagu dnia chodzi jak zegarek
z góry dzieki za pomoc
jaki wogole masz silnik? czy problem masz tylko z odpaleniem czy tez z moca podczas jazdy?jesli masz silnik na wtrysku to cisnienie jakie masz w ukladzie zalezy od pompy i ja nie slyszalem o jakim kolwiek regulatorze cisnienia paliwa a tym bardziej w gazniku no ale kazdy moze sie mylic jak tak to niech mnie ktos poprawi. zacznij od swiec, przewodow, kopolki, palca rozdzielacza.skieram pisze:świece wymieniane były dawno, w sobote wymienie, właśnie kumpel mi mówił że to mogą być świece albo regulator ciśnienia paliwa, czy to idzie jakos wyczyścić albo co i gdzie to jest przy wtrysku ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
