Wymiana oleju w skrzyni
ironkorn
Post autor: ironkorn » czw lis 06, 2008 20:29
Witam was jutro bede wymiwnial olej w skrzyni w moim Golfiku
i mam pytanie lepiej wlac olej syntetyczny 75W/90 GL4/GL5(bo chyba nie ma juz samych GL4
czy lepiej wlac polsyntetyczny 75W/90 GL4?
Skrzynia 5-cio biegowa silnik GX 1.8 90 koni 86r
nerlst
Post autor: nerlst » czw lis 06, 2008 20:54
Instrukcja obsługi nakazuje do skrzyni wlewać tylko syntetyczny.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
ironkorn
Post autor: ironkorn » czw lis 06, 2008 21:01
Ok tylko czy moge wlac ten syntetyk gl4/gl5?
Bo chyba nie ma juz syntetyka gl4.
A ty jaki wlewasz dokladnie?
nerlst
Post autor: nerlst » czw lis 06, 2008 21:24
Można wlać GL4/GL5, bo to oznacza, że olej spełnia normy GL4 i GL5. Nie dolewałem jeszcze oleju do skrzyni.
pzdr
ironkorn
Post autor: ironkorn » czw lis 06, 2008 22:15
a wymieniales wogule olej juz w skrzyni?jak tak to na jaki mogl bys podeslac jakis link albo jakiej zdjecie?
[ Dodano: 06 Lis 2008 21:20 ]
i czy kupie jakis dobry olej do 40zl za litr w sklepie
Jak tak to jaki polecicie?
a czy ten bedzie dobry?
http://www.motor-oil.pl/index.php?produ ... rod_id=531
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 22:24 przez ironkorn, łącznie zmieniany 1 raz.
nerlst
Post autor: nerlst » czw lis 06, 2008 22:32
Ten Mobil będzie dobry.
pzdr
ironkorn
Post autor: ironkorn » pt lis 07, 2008 19:23
Witam i wymienilem olej w skrzyni dzis, i mam paytanie bo weszlo tlko 1,5 litra do skrzyni olej wlewalem przez otwor wyrownawczy i jak wlalem 1,5 litra to zaczal sie po malu wylewac olej z otworu to znaczy ze do tej skrzyni wchodzi 1,5 litr tylko?
lucas82
Post autor: lucas82 » czw lis 13, 2008 22:46
Na to wychodzi ze tylko 1,5l wchodzi -patrz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ia+wymiana
[size=167][url=http://www.vwslask.pl/]GRUPA ŚLĄSK[/url][/size]
Gofer śmiga na H&R -40/40 :D
Dehumanizer
Shadow Man
Shadow Man
Post autor: Dehumanizer » sob lis 15, 2008 14:28
postanowiłem ze opisze swoje przejscia z wymiana oleju, mianowicie zadzwoniłem do warsztatu z pytaniem czy maja olej 75w90 gl -4 polsyntetyk.."tak oczywiscie usłyszałem" tak wiec pojechałem...olej spuscili i w ostatniej chcwili zobaczyłem ze do wlanai stoi hipol gl-5 (a rozmawiałem o mobilu)....kazałem szukac gl-4 mobillube, niestety mieli tylko hipol 80w90 gl-4, a ze wlali stary olej do wiadra z innymi olejami to zmuszony byłem wlac tego minerała...efekt tego taki ze jedynka czasem ciezko chodzi a dwojka haczy dłuzszy czas na zimnym...po wielu poszukiwaniach oleju połsyntetycznego gl-4 75w90 znalazłem warsztat i na dzien nastepny umówiłem sie na wymiane takowego..zajezdzam maja zlewać patrze -PEłNY SYNTETYK sprowadzili...nie majac dostatecznej wiedzy bałem sie tego syntetyka by skrzyni nie rozszczelnił...wycofałem sie z wymiany, jednak po powrocie duzo czytałem i w efekcie mozna go wlac...zdecydowałem sie na zakup...ale dalej sie obawiam czy cos sie nie stanie...wczesniej musiałbyc dobry olej bo jak zlali to nie leciał szlam i biegi chodziły ok wiec minarała tm na pewno raczej nie było...teraz zamierzam zlac minerała przy okazji moze skrzynia sie opłucze i wleje tego syntetyka....ma ktos jakies doswiadczenia w tym temacie jak skrzynia z w ii-jce sie sprawuje na syntetyku..???
nerlst
Post autor: nerlst » wt lis 18, 2008 22:22
Kolego Dehumanizer do skrzyni VW można lać tylko syntetyk, wcześniej miałeś wlany syntetyk, dlatego nie było szlamu, po mineralnym będziesz miał szlam i problemy zimą, musisz zmienić na syntetyk.
pzdr
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » wt lis 18, 2008 22:53
To ja się przyłączę. Czy nie będzie żadnego problemu jeżeli mineralny wymieni się na pełen syntetyk? Nie będzie ciekło, albo co gorsza nic się w skrzyni nie stanie? Kupiłem niedawno skrzynię i nie mam pojęcia jaki tam olej jest, ale przypuszczam że jest go za mało bo biegi wchodzą, ale jakoś tak dziwnie więc chcę go wymienić.
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 22:56 przez MiSzOn, łącznie zmieniany 1 raz.
nerlst
Post autor: nerlst » wt lis 18, 2008 22:57
Ale do skrzyń VW nie leje się mineralnego, więc jeśli kupiłeś skrzynie to na pewno jest w niej syntetyczny jeśli od nowości nikt go nie ruszał. Jeśli po wlaniu syntetycznego gdzieś zaczyna cieknąć, tzn. że i tak jakaś uszczelka była do wymiany!!!! Musi być syntetyczny i spełniający GL-4.
pzdr
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » wt lis 18, 2008 23:03
nerlst, dzięki. Wiesz, pytam bo kupiłem tą skrzynię na szybko i nie mam pojęcia co wcześniej z nią się działo. A różnie to bywa, ktoś mógł wlać minerala, tym bardziej jak słyszę opinie fachowców u siebie na wiosce na te tematy to przypuszczam, że często ludzie leją mineralny. Mnie najbardziej interesuje czy nic się nie stanie jeżeli ewentualnie był mineralny a zaleję skrzynię syntetykiem.
nerlst
Post autor: nerlst » śr lis 19, 2008 00:39
Jeśli jakiś simmering, albo uszczelka jest walnięta to jeśli był mineral to z powody syfu/szlamu mogło nie cieknąć, jak wlejesz syntetyk i zacznie cieknąć to nie przez olej, tylko dlatego, że już wcześniej ta uszczelka była do wymiany. Pamiętaj, że musi być GL-4 lub GL-4/5, nie może być sam GL-5.
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
