Wymiana oleju w skrzyni
Witam was jutro bede wymiwnial olej w skrzyni w moim Golfiku
i mam pytanie lepiej wlac olej syntetyczny 75W/90 GL4/GL5(bo chyba nie ma juz samych GL4
czy lepiej wlac polsyntetyczny 75W/90 GL4?
Skrzynia 5-cio biegowa silnik GX 1.8 90 koni 86r
a wymieniales wogule olej juz w skrzyni?jak tak to na jaki mogl bys podeslac jakis link albo jakiej zdjecie?
[ Dodano: 06 Lis 2008 21:20 ]
i czy kupie jakis dobry olej do 40zl za litr w sklepie
Jak tak to jaki polecicie?
a czy ten bedzie dobry?
http://www.motor-oil.pl/index.php?produ ... rod_id=531
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 22:24 przez ironkorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Na to wychodzi ze tylko 1,5l wchodzi -patrz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ia+wymiana
[size=167][url=http://www.vwslask.pl/]GRUPA ŚLĄSK[/url][/size]
Gofer śmiga na H&R -40/40 :D
- Dehumanizer
- Shadow Man
postanowiłem ze opisze swoje przejscia z wymiana oleju, mianowicie zadzwoniłem do warsztatu z pytaniem czy maja olej 75w90 gl -4 polsyntetyk.."tak oczywiscie usłyszałem" tak wiec pojechałem...olej spuscili i w ostatniej chcwili zobaczyłem ze do wlanai stoi hipol gl-5 (a rozmawiałem o mobilu)....kazałem szukac gl-4 mobillube, niestety mieli tylko hipol 80w90 gl-4, a ze wlali stary olej do wiadra z innymi olejami to zmuszony byłem wlac tego minerała...efekt tego taki ze jedynka czasem ciezko chodzi a dwojka haczy dłuzszy czas na zimnym...po wielu poszukiwaniach oleju połsyntetycznego gl-4 75w90 znalazłem warsztat i na dzien nastepny umówiłem sie na wymiane takowego..zajezdzam maja zlewać patrze -PEłNY SYNTETYK sprowadzili...nie majac dostatecznej wiedzy bałem sie tego syntetyka by skrzyni nie rozszczelnił...wycofałem sie z wymiany, jednak po powrocie duzo czytałem i w efekcie mozna go wlac...zdecydowałem sie na zakup...ale dalej sie obawiam czy cos sie nie stanie...wczesniej musiałbyc dobry olej bo jak zlali to nie leciał szlam i biegi chodziły ok wiec minarała tm na pewno raczej nie było...teraz zamierzam zlac minerała przy okazji moze skrzynia sie opłucze i wleje tego syntetyka....ma ktos jakies doswiadczenia w tym temacie jak skrzynia z w ii-jce sie sprawuje na syntetyku..???
MiSzOn
To ja się przyłączę. Czy nie będzie żadnego problemu jeżeli mineralny wymieni się na pełen syntetyk? Nie będzie ciekło, albo co gorsza nic się w skrzyni nie stanie? Kupiłem niedawno skrzynię i nie mam pojęcia jaki tam olej jest, ale przypuszczam że jest go za mało bo biegi wchodzą, ale jakoś tak dziwnie więc chcę go wymienić.
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 22:56 przez MiSzOn, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale do skrzyń VW nie leje się mineralnego, więc jeśli kupiłeś skrzynie to na pewno jest w niej syntetyczny jeśli od nowości nikt go nie ruszał. Jeśli po wlaniu syntetycznego gdzieś zaczyna cieknąć, tzn. że i tak jakaś uszczelka była do wymiany!!!! Musi być syntetyczny i spełniający GL-4.
pzdr
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
MiSzOn
nerlst, dzięki. Wiesz, pytam bo kupiłem tą skrzynię na szybko i nie mam pojęcia co wcześniej z nią się działo. A różnie to bywa, ktoś mógł wlać minerala, tym bardziej jak słyszę opinie fachowców u siebie na wiosce na te tematy to przypuszczam, że często ludzie leją mineralny. Mnie najbardziej interesuje czy nic się nie stanie jeżeli ewentualnie był mineralny a zaleję skrzynię syntetykiem.
Jeśli jakiś simmering, albo uszczelka jest walnięta to jeśli był mineral to z powody syfu/szlamu mogło nie cieknąć, jak wlejesz syntetyk i zacznie cieknąć to nie przez olej, tylko dlatego, że już wcześniej ta uszczelka była do wymiany. Pamiętaj, że musi być GL-4 lub GL-4/5, nie może być sam GL-5.
pzdr
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Casvirtagot i 72 gości
