Cieknie z pompy wtryskowej przy wysokich obrotach
crowley
Post autor: crowley » pn paź 27, 2008 23:36
witam
mam pytanie co może być nie halo?
golf 1.9TD AAZ
cieknie mi przy wyższych obrotach(prawdopodobnie jak turbo się załącza) z odpowietrzenia w pompie wtryskowej(u góry taki czarny gumowy wężyk do niczego nie podłączony). przy wyższych obrotach zaczynają lecieć kropelki. była wymieniana membrana na nową. ma ktoś jakiś pomysł?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt paź 28, 2008 00:48
membrana nie jest winna, tylko uszczelnienie bolca który pracuje na boost pinie, jest tam oring
żeby go wymienić trzeba odkręcić górę pompy[ oczywiście bez demontarzu pompy]
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 00:49 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
crowley
Post autor: crowley » wt paź 28, 2008 03:01
andrew.zbyrko pisze:membrana nie jest winna, tylko uszczelnienie bolca który pracuje na boost pinie, jest tam oring
Obrazek tu jest zdjęcie boost pina jaki siedzi u mnie w pompie i nie widzę żeby był tu jakikolwiek oring. głębiej na poziomym wałku z tego co wiem jest oring, ale żeby do niego się dostać trzeba już iść do pompiarza...
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 11:14 przez crowley, łącznie zmieniany 3 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt paź 28, 2008 13:36
oring znajduje się w głowiczce pompy, i żeby sie do niego dostć trzeba odkręcić tą głowiczke[góre pompy] 4 ry śruby na imbus
topbrakes.pl
crowley
Post autor: crowley » wt paź 28, 2008 13:51
andrew.zbyrko pisze:oring znajduje się w głowiczce pompy, i żeby sie do niego dostć trzeba odkręcić tą głowiczke[góre pompy] 4 ry śruby na imbus
czyli bez pompiarza się nie obejdzie...
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt paź 28, 2008 14:02
no jak masz pojęcie o mechanice to możesz samemu to zrobić, jest na forum fotoporada jak zdjąć góre pompu do govmoda...
topbrakes.pl
crowley
Post autor: crowley » wt paź 28, 2008 16:02
andrew.zbyrko pisze:no jak masz pojęcie o mechanice to możesz samemu to zrobić, jest na forum fotoporada jak zdjąć góre pompu do govmoda...
tyle, że ją trzeba potem regulować po rozkręceniu...
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt paź 28, 2008 16:12
no trzeba, dawke jak sie ruszy, dzwigienkę od obrotów chyba też, i wydatek szczatkowy jak sie źle ustawi dzwignie..\
albo do pompiarza, myśle że ok 50zl bedzie to kosztowało.
topbrakes.pl
crowley
Post autor: crowley » wt paź 28, 2008 16:16
andrew.zbyrko pisze:no trzeba, dawke jak sie ruszy, dzwigienkę od obrotów chyba też, i wydatek szczatkowy jak sie źle ustawi dzwignie..\
zastanawiam się czy czekać czy podjechać:) bo po nowym roku i tak pompa do regeneracji idzie :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
