Cieknie z pompy wtryskowej przy wysokich obrotach
witam
mam pytanie co może być nie halo?
golf 1.9TD AAZ
cieknie mi przy wyższych obrotach(prawdopodobnie jak turbo się załącza) z odpowietrzenia w pompie wtryskowej(u góry taki czarny gumowy wężyk do niczego nie podłączony). przy wyższych obrotach zaczynają lecieć kropelki. była wymieniana membrana na nową. ma ktoś jakiś pomysł?
golf 1.9TD AAZ
- andrew.zbyrko
membrana nie jest winna, tylko uszczelnienie bolca który pracuje na boost pinie, jest tam oring
żeby go wymienić trzeba odkręcić górę pompy[ oczywiście bez demontarzu pompy]
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 00:49 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
andrew.zbyrko pisze:membrana nie jest winna, tylko uszczelnienie bolca który pracuje na boost pinie, jest tam oring
tu jest zdjęcie boost pina jaki siedzi u mnie w pompie i nie widzę żeby był tu jakikolwiek oring. głębiej na poziomym wałku z tego co wiem jest oring, ale żeby do niego się dostać trzeba już iść do pompiarza...
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 11:14 przez crowley, łącznie zmieniany 3 razy.
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
