Napiecie sygnalowe dla ECU od sondy lamda ?
spiochu
Post autor: spiochu » czw paź 23, 2008 16:05
Witam, czy napiecie na kablu sygnalowym od sondy lamda do ECU powinno sie wachac od 0,05v do 0,84v na wolnych obrotach na nagrzanym silniku ? Mierzone miernikiem cyfrowym silnik PF.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 23, 2008 16:45
Raczej masz już ok wszystko, ale doregulujesz wg analizatora spalin, mierząc w rurce pomiarowej koło silnika pod niebieskim korkiem, jak znajdę normy to ci podam (są inne jak w rurze wydechowej - sporo wyższe), ale pewnie trzeba będzie troszkę wzbogacić mieszankę dokręcając wkręt w przepływce
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 4:47 pm ]
napisz jeszcze jak są teraz szybkie zmiany na wolnych, tzn ile razy na minutę czy sekundę napięcie skacze.
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 16:46 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
spiochu
Post autor: spiochu » czw paź 23, 2008 17:47
zmiany wartosci na mierniku smieniaja sie 1-2 razy na sekunde, znacznie szybciej niz na tamtej sondzie, a na temte to wogule wartosci szly zazwyczaj tylko w dol :D czekam na dame regulacyjne CO2 dla rurki pod niebieskim kapturkiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
