Napiecie sygnalowe dla ECU od sondy lamda ?
Witam, czy napiecie na kablu sygnalowym od sondy lamda do ECU powinno sie wachac od 0,05v do 0,84v na wolnych obrotach na nagrzanym silniku ? Mierzone miernikiem cyfrowym silnik PF.
- Paweł Marek
Raczej masz już ok wszystko, ale doregulujesz wg analizatora spalin, mierząc w rurce pomiarowej koło silnika pod niebieskim korkiem, jak znajdę normy to ci podam (są inne jak w rurze wydechowej - sporo wyższe), ale pewnie trzeba będzie troszkę wzbogacić mieszankę dokręcając wkręt w przepływce
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 4:47 pm ]
napisz jeszcze jak są teraz szybkie zmiany na wolnych, tzn ile razy na minutę czy sekundę napięcie skacze.
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 16:46 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
