Zmiana skrzyni biegów - wysokie obroty
tobollniano
Post autor: tobollniano » ndz paź 19, 2008 22:10
Witam. Posiadam golf'a III TDI z 94 r. Kupiłem go niedawno od pewnego kolesia, który mówił, że zmieniał skrzynię biegów. Trochę mnie denerwuje jazda tym samochodem. Na 5 biegu przy 3000 rpm mam ok 110 km/h. Silnik chodzi na dość wysokich obrotach i jest głośny. Skrzynia biegów, która jest teraz zamontowana ma oznaczenia AYK. Z tego co wyczytałem nie jest to oryginalna skrzynia od diesla. Koła, które teraz mam założone maja 14 cali. Mam pytanie. Czy opłaca zmieniać się na oryginalną skrzynię biegów od diesla (dość wysokie koszty)? Ile na tym zyskam (prędkość, obroty)? Jakiej skrzyni szukać?
przemasgti
Post autor: przemasgti » ndz paź 19, 2008 22:15
kolego na skrzyni od diesla powinnes miec 100km/h przy ok 2 tys obrotów, Twoja skrzynia napewno jest od benzyny
only vw
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Zmiana skrzyni biegów - wysokie obroty
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 19, 2008 22:15
tobollniano pisze:Witam. Posiadam golf'a III TDI z 94 r. Kupiłem go niedawno od pewnego kolesia, który mówił, że zmieniał skrzynię biegów. Trochę mnie denerwuje jazda tym samochodem. Na 5 biegu przy 3000 rpm mam ok 110 km/h. Silnik chodzi na dość wysokich obrotach i jest głośny. Skrzynia biegów, która jest teraz zamontowana ma oznaczenia AYK. Z tego co wyczytałem nie jest to oryginalna skrzynia od diesla. Koła, które teraz mam założone maja 14 cali. Mam pytanie. Czy opłaca zmieniać się na oryginalną skrzynię biegów od diesla (dość wysokie koszty)? Ile na tym zyskam (prędkość, obroty)? Jakiej skrzyni szukać?
W TDI 3 tys obr to około 150 km/h, zmien skrzynie- bedziesz miał za duże spalanie na tej i małą v max. Nie pamietam zonaczen skrzyni, gdzies tu jest na forum. Ale po obrotach wynika ze masz skrzynie od benzyny :kac:
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 22:16 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
tobollniano
Post autor: tobollniano » ndz paź 19, 2008 23:02
Domyślam się, że jest to skrzynia od benzyniaka. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie na jaką skrzynię najlepiej wymienić, jaką będę miał szybkość przy danych obrotach na nowej skrzyni. Z tego co się dowiedziałem, to prędkość przy danych obrotach jest także uzależniona od wielkości kół. Na jaki typ skrzyni zmienić?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 23:06 przez tobollniano, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 19, 2008 23:11
tobollniano pisze:Domyślam się, że jest to skrzynia od benzyniaka. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie na jaką skrzynię najlepiej wymienić, jaką będę miał szybkość przy danych obrotach na nowej skrzyni. Z tego co się dowiedziałem, to prędkość przy danych obrotach jest także uzależniona od wielkości kół. Na jaki typ skrzyni zmienić?
Tu znajdziesz jaka skrzynia do Ciebie pasuje tylko musiz znac symbol silnika http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html Pisałem Ci ze na skrzyni od diesla 3 tys obr to ok 150km/h, 4200 to pewnie bedzie ok 190km/h. I spalanko spadnie z 1,5l :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 19, 2008 23:34
PinkFloyd pisze:Tu znajdziesz jaka skrzynia do Ciebie pasuje tylko musiz znac symbol silnika
94 rok i tdi to bedzie 1z i wsio wiadomu z liknu co dał Pink :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 23:41 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz paź 19, 2008 23:48
tobollniano, szukaj skrzyni CTN , CYP , ASD
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 19, 2008 23:52
mozesz tez wsadzic GGU od fabii :)
pasuje wystraczy tylko mocowanie zrobic :)
polecam tego goscia bralem u niego wlasnie taka skrzynie i hula ze hoho
http://allegro.pl/item454529779_skrzyni ... _9tdi.html
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pn paź 20, 2008 09:30
witam a ja mam z kolei pytanie jaka jest najdłuższa skrzynia 5 biegowa pasująca do ARLa ? bo tez mam skrzynie z bęzyny i do 150 jedzie sie fajnie bo przyspiesza jak szatan ale nie nadążam biegami machać :D
tobollniano
Post autor: tobollniano » pn paź 20, 2008 11:17
Dziękuję bardzo w szczególności dla użytkowników homsky i PinkFloyd. O to mi właśnie chodziło. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mógłby mi ktoś podać wzór lub sposób w jaki można obliczyć prędkość przy danych obrotach, przełożeniu skrzyni i wielkości kół?
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 11:22 przez tobollniano, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 20, 2008 16:11
tobollniano, wsadz nowa skrzynie od fabii tak jak CI napisalemnie duzo roboty a masz nowke skrzynie
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn paź 20, 2008 16:59
Az troche sie zaskoczylem, ja w AAZ ( 1,9 TD ) przy ok 90km/h mam 2k obr., tak byc powinno?
wesol
Post autor: wesol » pn paź 20, 2008 17:14
piotrekgal pisze:Az troche sie zaskoczylem, ja w AAZ ( 1,9 TD ) przy ok 90km/h mam 2k obr., tak byc powinno?
Tak najbardziej ekonomiczna predkosc i obroty gdzie najwiekszy moment obrotowy. Mniejwiecej kazdy samochod osobowy z silnikiem diesla tak ma.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn paź 20, 2008 17:28
wesol pisze:
Tak z ta ekonomicznoscia to wiem ale dla pewnosci zapytalem sie bo moze i ja mam skrzynie od benzyniaka heh ale ok ,seria jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
