Zmiana skrzyni biegów - wysokie obroty
tobollniano
Witam. Posiadam golf'a III TDI z 94 r. Kupiłem go niedawno od pewnego kolesia, który mówił, że zmieniał skrzynię biegów. Trochę mnie denerwuje jazda tym samochodem. Na 5 biegu przy 3000 rpm mam ok 110 km/h. Silnik chodzi na dość wysokich obrotach i jest głośny. Skrzynia biegów, która jest teraz zamontowana ma oznaczenia AYK. Z tego co wyczytałem nie jest to oryginalna skrzynia od diesla. Koła, które teraz mam założone maja 14 cali. Mam pytanie. Czy opłaca zmieniać się na oryginalną skrzynię biegów od diesla (dość wysokie koszty)? Ile na tym zyskam (prędkość, obroty)? Jakiej skrzyni szukać?
- przemasgti
Re: Zmiana skrzyni biegów - wysokie obroty
W TDI 3 tys obr to około 150 km/h, zmien skrzynie- bedziesz miał za duże spalanie na tej i małą v max. Nie pamietam zonaczen skrzyni, gdzies tu jest na forum. Ale po obrotach wynika ze masz skrzynie od benzynytobollniano pisze:Witam. Posiadam golf'a III TDI z 94 r. Kupiłem go niedawno od pewnego kolesia, który mówił, że zmieniał skrzynię biegów. Trochę mnie denerwuje jazda tym samochodem. Na 5 biegu przy 3000 rpm mam ok 110 km/h. Silnik chodzi na dość wysokich obrotach i jest głośny. Skrzynia biegów, która jest teraz zamontowana ma oznaczenia AYK. Z tego co wyczytałem nie jest to oryginalna skrzynia od diesla. Koła, które teraz mam założone maja 14 cali. Mam pytanie. Czy opłaca zmieniać się na oryginalną skrzynię biegów od diesla (dość wysokie koszty)? Ile na tym zyskam (prędkość, obroty)? Jakiej skrzyni szukać?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 22:16 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
tobollniano
Domyślam się, że jest to skrzynia od benzyniaka. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie na jaką skrzynię najlepiej wymienić, jaką będę miał szybkość przy danych obrotach na nowej skrzyni. Z tego co się dowiedziałem, to prędkość przy danych obrotach jest także uzależniona od wielkości kół. Na jaki typ skrzyni zmienić?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 23:06 przez tobollniano, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu znajdziesz jaka skrzynia do Ciebie pasuje tylko musiz znac symbol silnika http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html Pisałem Ci ze na skrzyni od diesla 3 tys obr to ok 150km/h, 4200 to pewnie bedzie ok 190km/h. I spalanko spadnie z 1,5ltobollniano pisze:Domyślam się, że jest to skrzynia od benzyniaka. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie na jaką skrzynię najlepiej wymienić, jaką będę miał szybkość przy danych obrotach na nowej skrzyni. Z tego co się dowiedziałem, to prędkość przy danych obrotach jest także uzależniona od wielkości kół. Na jaki typ skrzyni zmienić?
- Adamm
mozesz tez wsadzic GGU od fabii
pasuje wystraczy tylko mocowanie zrobic
polecam tego goscia bralem u niego wlasnie taka skrzynie i hula ze hoho
http://allegro.pl/item454529779_skrzyni ... _9tdi.html
tobollniano
Dziękuję bardzo w szczególności dla użytkowników homsky i PinkFloyd. O to mi właśnie chodziło. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mógłby mi ktoś podać wzór lub sposób w jaki można obliczyć prędkość przy danych obrotach, przełożeniu skrzyni i wielkości kół?
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 11:22 przez tobollniano, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrekgal
- piotrekgal
wesol pisze:Tak najbardziej ekonomiczna predkosc i obroty gdzie najwiekszy moment obrotowy. Mniejwiecej kazdy samochod osobowy z silnikiem diesla tak ma.piotrekgal pisze:Az troche sie zaskoczylem, ja w AAZ ( 1,9 TD ) przy ok 90km/h mam 2k obr., tak byc powinno?
Tak z ta ekonomicznoscia to wiem ale dla pewnosci zapytalem sie bo moze i ja mam skrzynie od benzyniaka heh ale ok ,seria jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
