Rozregulowane Turbo
Rozregulowane Turbo
Witam wszystkich!Posiadam golfa 2 1.6tdi!Mam problem,nie wiem jak ma byc ustawiona sruba z nakretka kontrujaca przy turbie??Z tego co wiem to ta sruba reguluje sie zawór,który otwiera i zamyka dopływ powietrza czy cos takiego:\\\ Jak ktos wie jak ustawic ta srube to prosze o odpowiedzi!Z góry dziekuje!POZDRO!
w SB były T2 i K14 więc raczej jest ok.t0mal pisze:Bo to na obrazku to chyba K14, a wnioskując z "1.6tdi" masz SB-ka i powinno byc inne turbo
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
[quote="t0mal"]A dlaczego chcesz cos tam krecic? Zmieniales turbo? Bo to na obrazku to chyba K14, a wnioskując z "1.6tdi" masz SB-ka i powinno byc inne turbo... Jesli mnie wzrok nie myli zawór upustowy od powietrza masz w prawym gornym rogu, ale jego sie raczej nie ustawia tylko zatyka...[/quote
Witam!Bo po prostu pseudo mechanik zaczal tam grzebac i skończyło sie na tym ,ze tylko rozregulowal ta srube,a wiec chce ja prawdłowo ustawic tylko nie wiem ile powinno wynosic prawidłowe cisnienie???Jest to SB
[ Dodano: 17 Paź 2008 19:46 ]
A wiec,mam jeszcze takie pytanko jakie sa efekty,lepiej czy ta sruba jest wykrecona czy wkrecona??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 435 gości
