Rozregulowane Turbo
waldini87
Rozregulowane Turbo
Post autor: waldini87 » czw paź 16, 2008 22:29
Witam wszystkich!Posiadam golfa 2 1.6tdi!Mam problem,nie wiem jak ma byc ustawiona sruba z nakretka kontrujaca przy turbie??Z tego co wiem to ta sruba reguluje sie zawór,który otwiera i zamyka dopływ powietrza czy cos takiego:\\\ Jak ktos wie jak ustawic ta srube to prosze o odpowiedzi!Z góry dziekuje!POZDRO!
puclok
Post autor: puclok » czw paź 16, 2008 22:57
Ta śruba jest od zaworu wastegate i nie reguluje przepływem powietrza tylko przepływem spalin ktore napędzają turbine .Wkręcając śrubę zwiększasz ciśnienie doładowania wykręcając zmniejszasz .Do regulacji potrzebujesz wskażnika ciśnienia.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw paź 16, 2008 23:50
A dlaczego chcesz cos tam krecic? Zmieniales turbo? Bo to na obrazku to chyba K14, a wnioskując z "1.6tdi" masz SB-ka i powinno byc inne turbo... Jesli mnie wzrok nie myli zawór upustowy od powietrza masz w prawym gornym rogu, ale jego sie raczej nie ustawia tylko zatyka...
Tomallus
Post autor: Tomallus » pt paź 17, 2008 09:12
t0mal pisze:Bo to na obrazku to chyba K14, a wnioskując z "1.6tdi" masz SB-ka i powinno byc inne turbo
w SB były T2 i K14 więc raczej jest ok.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
waldini87
Post autor: waldini87 » pt paź 17, 2008 19:42
[quote="t0mal"]A dlaczego chcesz cos tam krecic? Zmieniales turbo? Bo to na obrazku to chyba K14, a wnioskując z "1.6tdi" masz SB-ka i powinno byc inne turbo... Jesli mnie wzrok nie myli zawór upustowy od powietrza masz w prawym gornym rogu, ale jego sie raczej nie ustawia tylko zatyka...[/quote
Witam!Bo po prostu pseudo mechanik zaczal tam grzebac i skończyło sie na tym ,ze tylko rozregulowal ta srube,a wiec chce ja prawdłowo ustawic tylko nie wiem ile powinno wynosic prawidłowe cisnienie???Jest to SB
[ Dodano: 17 Paź 2008 19:46 ]
A wiec,mam jeszcze takie pytanko jakie sa efekty,lepiej czy ta sruba jest wykrecona czy wkrecona??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
