wskaźnik temperatury silnika
grzegorz65
Zauważyłem w moim MK4, że od niedawna wskazówka wskaźnika temperatury pracy silnika (1,4 16V) po jego uruchomieniu dość długo jest w pozycji zero i dopiero po rozgrzaniu silnika do temperatury ok. 70 stopni zaczyna się szybko wychylać i wskazywać właściwą temperaturę. Czy powinienem zacząć się martwić tym objawem?
Grzegorz
- bora gdz
Re: wskaźnik temperatury silnika
moze to wskazywac na uszkodzony/przekłamujacy czujnik temperatury..grzegorz65 pisze:Zauważyłem w moim MK4, że od niedawna wskazówka wskaźnika temperatury pracy silnika (1,4 16V) po jego uruchomieniu dość długo jest w pozycji zero i dopiero po rozgrzaniu silnika do temperatury ok. 70 stopni zaczyna się szybko wychylać i wskazywać właściwą temperaturę. Czy powinienem zacząć się martwić tym objawem?
porownaj temp. ze wskazaniami z VAGA.
PZDR
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
- FILIP_1988
Połóż rękę na górnej rurze od chłodnicy wędruj w kierunku silnika, dojdziesz do połączenia bloku silnika z rurą i tam po kablu elektrycznym dojdziesz do czujnika 4-pinowego, musisz zdjąć elektryczną kostkę połączeniową i zobaczyć w jakim kolorze jest czujnik i taki kupić, po kolorze ten czujnik jest rozróżniany.
valerio
- FILIP_1988
