wskaźnik temperatury silnika
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » śr paź 15, 2008 19:05
Zauważyłem w moim MK4, że od niedawna wskazówka wskaźnika temperatury pracy silnika (1,4 16V) po jego uruchomieniu dość długo jest w pozycji zero i dopiero po rozgrzaniu silnika do temperatury ok. 70 stopni zaczyna się szybko wychylać i wskazywać właściwą temperaturę. Czy powinienem zacząć się martwić tym objawem?
Grzegorz
bora gdz
Re: wskaźnik temperatury silnika
Post autor: bora gdz » śr paź 15, 2008 21:09
grzegorz65 pisze:Zauważyłem w moim MK4, że od niedawna wskazówka wskaźnika temperatury pracy silnika (1,4 16V) po jego uruchomieniu dość długo jest w pozycji zero i dopiero po rozgrzaniu silnika do temperatury ok. 70 stopni zaczyna się szybko wychylać i wskazywać właściwą temperaturę. Czy powinienem zacząć się martwić tym objawem?
moze to wskazywac na uszkodzony/przekłamujacy czujnik temperatury..
porownaj temp. ze wskazaniami z VAGA.
PZDR :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
valerio
Post autor: valerio » śr paź 15, 2008 22:07
Zrób jak kolega radzi, podłącz vaga i obserwuj jak wzrasta temperatura
valerio
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » czw paź 16, 2008 16:50
mam taki sam problem jak kolega i po podlaczeniu vaga pokazalo mi czujnik.
Moze ktos mi wytlumaczyc gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik,ewentualnie jakas fotke prosze,bede bardzo wdzieczny.
valerio
Post autor: valerio » czw paź 16, 2008 19:30
Połóż rękę na górnej rurze od chłodnicy wędruj w kierunku silnika, dojdziesz do połączenia bloku silnika z rurą i tam po kablu elektrycznym dojdziesz do czujnika 4-pinowego, musisz zdjąć elektryczną kostkę połączeniową i zobaczyć w jakim kolorze jest czujnik i taki kupić, po kolorze ten czujnik jest rozróżniany.
valerio
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » czw paź 16, 2008 20:46
dzieki za pomoc,pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
