1,9D-co zrobic zeby mial wiecej energi?
FalkY
Post autor: FalkY » wt lip 19, 2005 22:43
co moznabybylo zrobic z silnikiem1.9D zeby byl zrywniejszy i wogole lepiej przyspieszajacy...? instalacja turbiny, intercoolera..?cos jeszcze? a drugie pytanie to czy opłaca się montowac jakis wydech sportowy czy tylko jakąś koncówke zalozyc ktorej nie bedzie przeszkadzac to ze bedzie okopcona?
[url=http://imageshack.us][img]http://img263.imageshack.us/img263/1130/falky5qi2ww.png[/img][/url]
VW Pruszcz Team
Corvax
Re: 1,9D-co zrobic zeby mial wiecej energi?
Post autor: Corvax » wt lip 19, 2005 23:59
FalkY pisze:co moznabybylo zrobic z silnikiem1.9D zeby byl zrywniejszy i wogole lepiej przyspieszajacy...? instalacja turbiny, intercoolera..?cos jeszcze?
Mozna, choć chyba jednak prosciej i pewnie nawet taniej bedzie zrobić swap z td, a jak za malo to z tdi
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
FalkY
Post autor: FalkY » śr lip 20, 2005 07:09
to teraz wytlumacz o co chodzi z tym swapem?:> [wstyd sie przyznac ale jestem zielony i dopiero zaczynam przygode z VW]
VW Pruszcz Team
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr lip 20, 2005 09:47
FalkY pisze:to teraz wytlumacz o co chodzi z tym swapem?:> [wstyd sie przyznac ale jestem zielony i dopiero zaczynam przygode z VW]
Swap znaczy zmienić silnik. Najtaniej będzie zamotować ten z TD bo nie ma przeróbek elektrycznych/elektronicznych w przeciwieństwie do TDI.
FalkY
Post autor: FalkY » śr lip 20, 2005 09:59
no tak...w ten sposob najlatwiej... tylko jest maly problem: fundusze:(
VW Pruszcz Team
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 20, 2005 17:29
FalkY pisze:no tak...w ten sposob najlatwiej... tylko jest maly problem: fundusze:(
Własnie pisałem że najłatwiej i pewnie duzo taniej niz grzebac w zwykłym klekocie - koszt uturbienia szybciutko by przekroczył cene silnika TD, to niestety nie działa na zasadzie klocków lego - dodajemy turbine i IC i juz mamy TD.
Pozdor
FalkY
Post autor: FalkY » śr lip 20, 2005 19:37
heh tez racja...a bawienie sie w jakies stozkowe filtry powietrza itd? co o tym sadzisz??
VW Pruszcz Team
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 21, 2005 00:55
Raczej bawełnianą wkladkę w standardowy pojemnik filtra - mocy pewnie nie przybedzie, ale wzrost satysfakcji kierownika jest wprost proporcjonalny do ceny sportowej wkładki :P. Jeśli masz katalizator to zacznij od niego - jesli jest zapchany to odczujesz poprawe, ale na cuda nie masz co liczyc.
Pozdor
FalkY
Post autor: FalkY » czw lip 21, 2005 09:09
dzieki!:) tak tylko pytam... z tego co wiem to moj katalizator jest ok;) i tak poprostu chcialem sie dowiedziec czy jakies male "kosmetyczne przerobki" go przyspiesza... dzieki jeszcze raz i sory za klopot
pozdrawiam!
VW Pruszcz Team
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 21, 2005 16:15
A tak na marginesie wlej se z raz na jakis czas BP Ultimate diesel. diesle sa czułe na jakośc ropy - na dobrej ropie jeździe się o wiele lepiej niz na kiepskiej.
Pozdor
Wróć do „Speed”
