1,9D-co zrobic zeby mial wiecej energi?
co moznabybylo zrobic z silnikiem1.9D zeby byl zrywniejszy i wogole lepiej przyspieszajacy...? instalacja turbiny, intercoolera..?cos jeszcze? a drugie pytanie to czy opłaca się montowac jakis wydech sportowy czy tylko jakąś koncówke zalozyc ktorej nie bedzie przeszkadzac to ze bedzie okopcona?
[url=http://imageshack.us][img]http://img263.imageshack.us/img263/1130/falky5qi2ww.png[/img][/url]
VW Pruszcz Team
VW Pruszcz Team
Re: 1,9D-co zrobic zeby mial wiecej energi?
Mozna, choć chyba jednak prosciej i pewnie nawet taniej bedzie zrobić swap z td, a jak za malo to z tdiFalkY pisze:co moznabybylo zrobic z silnikiem1.9D zeby byl zrywniejszy i wogole lepiej przyspieszajacy...? instalacja turbiny, intercoolera..?cos jeszcze?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Własnie pisałem że najłatwiej i pewnie duzo taniej niz grzebac w zwykłym klekocie - koszt uturbienia szybciutko by przekroczył cene silnika TD, to niestety nie działa na zasadzie klocków lego - dodajemy turbine i IC i juz mamy TD.FalkY pisze:no tak...w ten sposob najlatwiej... tylko jest maly problem: fundusze:(
Pozdor
Raczej bawełnianą wkladkę w standardowy pojemnik filtra - mocy pewnie nie przybedzie, ale wzrost satysfakcji kierownika jest wprost proporcjonalny do ceny sportowej wkładki
. Jeśli masz katalizator to zacznij od niego - jesli jest zapchany to odczujesz poprawe, ale na cuda nie masz co liczyc.
Pozdor
dzieki!:) tak tylko pytam... z tego co wiem to moj katalizator jest ok;) i tak poprostu chcialem sie dowiedziec czy jakies male "kosmetyczne przerobki" go przyspiesza... dzieki jeszcze raz i sory za klopot
pozdrawiam!
pozdrawiam!
VW Pruszcz Team
VW Pruszcz Team
