Witam, szukam pomocy w następującej sprawie..
W moim golfie 2 1,6PN z 91r. pojawił się następujący problem od jakiś 2 tygodni mam problem z zapalającą się kontrolką oleju, po odpaleniu jest wszytko okej, problem pojawia się powyżej 2,5 tys obrotów - zapala się kontrolka i uruchamia brzęczyk. przy jeździe do 2,5tys obrotów i 60-70 km na godzinę jest wszytko okej. Zostały wymienione czujniki, olej, filtr. Dodam że ciśnienie oleju było mierzone i jest okej. W czym może być problem. Zdarzyło się to pierwszy raz od 4 lat użytkowania tego pojazdu, nigdy nie występowały takie problemy - olej też zawsze w porządku stan idealny, nie ubywa ani nie przybywa.
Help...
Problem z kontrolką oleju
wielblad2
ssak od pompy oleju lub sama pompa w najgorszym wypadku panewki na korbowodach będą już podtarte .temat rzeka i bumerang ale z tego co piszesz to wychodzi na to co piszę wyżej. nie bagatelizować problemu zbyt wysokie koszty po fakcie.znam z autopsji.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
albert1973
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
