Problem z kontrolką oleju
intejwis
Post autor: intejwis » czw paź 09, 2008 14:04
Witam, szukam pomocy w następującej sprawie..
W moim golfie 2 1,6PN z 91r. pojawił się następujący problem od jakiś 2 tygodni mam problem z zapalającą się kontrolką oleju, po odpaleniu jest wszytko okej, problem pojawia się powyżej 2,5 tys obrotów - zapala się kontrolka i uruchamia brzęczyk. przy jeździe do 2,5tys obrotów i 60-70 km na godzinę jest wszytko okej. Zostały wymienione czujniki, olej, filtr. Dodam że ciśnienie oleju było mierzone i jest okej. W czym może być problem. Zdarzyło się to pierwszy raz od 4 lat użytkowania tego pojazdu, nigdy nie występowały takie problemy - olej też zawsze w porządku stan idealny, nie ubywa ani nie przybywa.
Help...
bugalon
Post autor: bugalon » czw paź 09, 2008 16:12
Rany ten temat pojawia sie na forum regularnie raz na dwa tygodnie, przejrzyj szukajkę, wszystko w niej znajdziesz a nawet jeszcze wiecej niż sobie życzysz.
Bugalon
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw paź 09, 2008 16:27
ssak od pompy oleju lub sama pompa w najgorszym wypadku panewki na korbowodach będą już podtarte .temat rzeka i bumerang ale z tego co piszesz to wychodzi na to co piszę wyżej. nie bagatelizować problemu zbyt wysokie koszty po fakcie.znam z autopsji. :grrr: :grrr:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
albert1973
Post autor: albert1973 » sob paź 11, 2008 09:30
sprawz elektryke a dokladnie to kable co ida do czujnikow -gdzies na zgieciu sie pewnie przelamal kabelek i i sie rozlacza i wtedy piszczy i kontrolka sie swieci -mialem tak u siebie :)-powodzenia
TAZ
Post autor: TAZ » sob paź 11, 2008 09:51
Jak masz czujnik EPS to go zmień choćby na HP.EPS to syf straszny i jeszcze się wrzodów żołądka dorobisz przez niego. :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
