WItam
Mam pewien problem z moim golfikiem 1.9 TD, a mianowicie niby przy normalnej jeździe jest OK, ale gdy wcisne pedał gazu do konca - np podczas szybkiej jazdy - mniej wiecej 130 km/h zaczyna kopcic. Gdy zmniejszam obroty wszystko wraca do normy. Oleju nie bierze w ogóle - silnik jest po remonce. Prosze o pomoc co jest do naprawy lub wymiany. Dodatkowo regularnie ubywa mi wody z układu chłodniczego...
pozdrawiam
Problem przy wysokich obrotach!
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 09:54 przez Tommi_86, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
lukasz5delm
Witam. Ja mam podobnie, jak wcisnę w pedał ostro podczas pracy na biegu jałowym to pojawia się czarny dymek a przy powyżej 120 km/h też można dostrzec jakąś mgiełkę. Nic z tym nie robię bo wyczytałem kiedyś gdzieś, że to normalne w TD. PozdroTommi_86 pisze:Przy stałych predkosciach nie kopci, ale jesli jade juz okolo 13 km/h to kopci cały czas. a kolor siwy, prawie czarny. Tak samo jak na luzie wcisne pedał do konca to z tylu robi sie chmurka czarna...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
