Problem przy wysokich obrotach!
Tommi_86
Post autor: Tommi_86 » śr paź 08, 2008 09:53
WItam
Mam pewien problem z moim golfikiem 1.9 TD, a mianowicie niby przy normalnej jeździe jest OK, ale gdy wcisne pedał gazu do konca - np podczas szybkiej jazdy - mniej wiecej 130 km/h zaczyna kopcic. Gdy zmniejszam obroty wszystko wraca do normy. Oleju nie bierze w ogóle - silnik jest po remonce. Prosze o pomoc co jest do naprawy lub wymiany. Dodatkowo regularnie ubywa mi wody z układu chłodniczego...
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 09:54 przez Tommi_86, łącznie zmieniany 1 raz.
Virus177
Post autor: Virus177 » śr paź 08, 2008 21:36
na jaki kolor kopci ??????
wody ubywa albo przez nieszczelnosc gdzies w ukladzie albo w najgorszym przypadku przez uszczelke pod glowica :bajer:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr paź 08, 2008 22:33
jeżeli nie kopci przy jezdzie ze stała prędkością to jest ok,
na jaki kolor??
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Tommi_86
Post autor: Tommi_86 » czw paź 09, 2008 15:21
Przy stałych predkosciach nie kopci, ale jesli jade juz okolo 13 km/h to kopci cały czas. a kolor siwy, prawie czarny. Tak samo jak na luzie wcisne pedał do konca to z tylu robi sie chmurka czarna...
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » czw paź 09, 2008 17:22
Tommi_86 pisze:Przy stałych predkosciach nie kopci, ale jesli jade juz okolo 13 km/h to kopci cały czas. a kolor siwy, prawie czarny. Tak samo jak na luzie wcisne pedał do konca to z tylu robi sie chmurka czarna...
Witam. Ja mam podobnie, jak wcisnę w pedał ostro podczas pracy na biegu jałowym to pojawia się czarny dymek a przy powyżej 120 km/h też można dostrzec jakąś mgiełkę. Nic z tym nie robię bo wyczytałem kiedyś gdzieś, że to normalne w TD. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
