Żarzące diody LED w w lampce oswietlenia kabiny
slodki01
Post autor: slodki01 » pn paź 06, 2008 22:35
Mam taki maly problem.Otóż kupilem kiesdys na gieldzie zarowki typu LED do lampki oswietlenia kabiny w moim MK4.Chyba wiekszosc wie jaka jest lampka w srodku w MK4.Sa 3 zarowki w srodku jest rurkowa (Tez ja wymienilem na taka z diodami LED)a po bokach sa zarowki takie same jak do postojówek ,wciskane.I problem jest taki ze po zamontowaniu tych zarowek wszystkie swiueca elegancko tylko ze jak zamkne drzwi i lampka zgasnie to te dwie po bokach niegasna calkiem tylko tak delikatnie żarzą po prostu delikatnie swieca,tak jakby milay minimalny prad.Taka sytuacja jest tylko w przypadku gdy lampka jest ustawiona a zaswiecenie gdy otwiera sie drzwi, gdy ja wylacze calkiem to te diody nie żarzą.gasna calkowicie
Czym to moze byc spowodowane.???Dodam ze jak dam zwykle zarowki 5W to nic sie niedzieje.Ta zarowka w srodku (rurkowa) tez gasnie calkowiecie.Ale gdy sa wszystkie trzy diodowe to te po bokach delikatkie sie swieca tak minimalnie.jest jeszcze tak ze np jak wyjme jedna ta z boku lampki i dam zwykla 5W to tez jest w porzadku ta druga gasnie calkowicie.ale gdzy sa wszystkie LED to jest tak jak opisuje wyzej.Pytallem sie jednego goscia i powiedzial mio z etrzeba wstawic jakis opornik teby one gasluy do konca ale gosc ktory sprzedaje te oporniki i nietylko pow. ze to nic nieda ze te diody maj ju z w sobie jakies tranzystory oporniki i tp.Boje si eze jak dostawie to moze mi po pewnym czsie rozladowac akumlator.Bede wdzieczny jak ktos mo doradzi co z tym zrobic a moze juz ktos tak mial i rozwiazal ten problem.Pozdrawiam
mahoo
Post autor: mahoo » pn paź 06, 2008 23:17
Te żarówki mają mniejszy opór, musiałbyś dolutować oporniki, ale po co?!?!
ja też tak mam i dobrze mi z tym, delikatnie się żarzą :bigok: :bigok:
O akumulator się nie martw, takie diodki musiałyby siorbać akumulator przez miesiąc żeby go rozładować :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
greg
Post autor: greg » pn paź 06, 2008 23:35
slodki01, jest jeszcze jedno rozwiązanie - zrób podświetlenie dywaników na żarówkach (zasilane od tych lampek z góry)- dadzą obciążenie i te nie będą się żarzyć
slodki01
Post autor: slodki01 » śr paź 08, 2008 18:19
Jeszce mam taka przypadlosc ze czsami jak otworze drzwi od kierowcy to zapala sie mi na liczniku kontrolka z symbolem samochodu czerwona ta sama ktora zaswieca sie przy otwieraniu tylnej klapy bagaznika tylko ze jak otworze tylna klape to kontrolka zawsze sie zasieci i swieci mocno a przy otworzeniu drzwi zapali si eta kontrolka tylko ze swieci tak slabo puzniej jak otworze i zamkne pare razy to juz sie niezapala .dwa razy stalo si etak ze w ogole mi zadne lamp[ki nie swiecily w srodku nawet te na drzwiach.czy mozlliwe jest ze mam ten czujnik otwartych drzwi i on sie zepsul i czasami sie zalaczy?i dlatego te diody tak zarza?juz sam nieiwem
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » śr paź 08, 2008 18:44
sprawdzić trzeba mikrowyłoncznik w drzwiach,a gdy zostawisz zapalone światła postojowe i otworzysz drzwi to brzęczek ci brzęćzy jeśli nie to (mikrowyłącznik,lub dioda) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106662
Mirek
mac62
Post autor: mac62 » śr paź 08, 2008 20:32
slodki01, zrobiłem to samo co ty, efekt fajny, ale mam ten sam problem, jak coś wykminisz to się pochwal, pzdr
greg a jakby zrobić to podświetlenie dywaników w diodach led to wystarczyłoby czy nie za bardzo?
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 20:38 przez mac62, łącznie zmieniany 1 raz.
slodki01
Post autor: slodki01 » śr paź 08, 2008 22:29
Brzeczek dziala jak zostawie na postojowych i otworze dzrzwi.a ten micro wylacznik to w ktorym miejscu jest w drzwiach ?kolo zamka gdzies?bo ostattnioo nawt zdjolem tapicerke z drzwi od kierowcy ale jak zobaczylem ta blache wygluszajaca i podnosnik szyby do niej przykrecony to zrezygnowalem z dalszej rozbiorki i boczek zakrecilem z powqrotem.moj kuzyn ma prawie identycznego golfa z takim samym wyposazeniem tylko z roku 2002 ja mam z 2000roku i uniego jak otworzysz drzwi to sie ta kontrolka zaswieca
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw paź 09, 2008 09:29
Macie tutaj o mikrowyłączniku i zimnych lutach http://www.taligentx.com/passat/images/ ... hibition=4
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 09:30 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
mahoo
Post autor: mahoo » czw paź 09, 2008 18:33
jeśli chcesz sprawdzić czy wystarczy zrobienie podświetlenia dywaników to weź kawałek kabla i połącz w lampce szeregowo oba ledy, jeśli nie będzie żarzyć, tzn że wystarczy :bigok:
radmar1702
Post autor: radmar1702 » pn lip 27, 2009 13:32
wystarczy że załaczysz żarówki tylne że będa tez działać czyli wszystkie po otwarciu drzwi
ja tak mam i sie nie żarzą więc nie ma problemy :P:P ja mam jasna tapicerke i z tyłu samochodu mam niebieskie diody wyglada to czadowo :D:D:D Polecam :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
