Jakie tuleje gumowo - metalowe i lozyska?
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » ndz wrz 28, 2008 20:44
witam mozecie mi polecic jakie mam kupic tuleje gumowo metalowe do mojego mk3...?
oraz jakie lozyska na tylne kola....
moj silinik to 1.8 90ps z tylu sa bebny...
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:06 przez GrzesiekMk3, łącznie zmieniany 2 razy.
A4 1.8T 180ps
norek111
Post autor: norek111 » ndz wrz 28, 2008 20:58
lozyska FAG tuleje ruville
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz wrz 28, 2008 21:01
polecam SKF-a lozyska a tuleji tych do belki to chyba nie ma duzego rodzaju wyboru, jest kilka ale nie kazdy bedzie Ci pasowal
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 28, 2008 21:23
proponuję
i łozyska równiez
FEBI takie stosuję obecnie
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 21:24 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
Post autor: Arczi » ndz wrz 28, 2008 23:48
podobno dobre tuleje są z Lemfordera.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
grzesiek MK3
Post autor: grzesiek MK3 » pn wrz 29, 2008 08:22
a czy efektem "bujania tylu" samochodu sa do wymiany tleje...? czy lozyska tez moga miec na to wplyw?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 29, 2008 09:31
grzesiek MK3 pisze:czy lozyska tez moga miec na to wplyw?
owszem jeżeli jest na nich nadmierny luz
zawsze można ten luz zminimalizować dokręcając nakrętkę
opis jak to zrobić jest na forum w dziale "fag" wymiana łożyska tył
ps
zużyte tuleje tylnej belki również mogą powodować takie objawy
z tym ze towrzyszą jeszcze temu stuki zwłaszcza pod obciązeniem tyłu samochodu i jezdzie po nierównościach
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 09:34 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn wrz 29, 2008 09:35
Witam Kolege.
Efektem bujania tyłu mogą być łożyska to sprawdza się jako pierwsze. A tuleje jak są wybite to również sprawiaja spore kłopoty w jeździe.
Ja ostatnio wymieniłem u siebie w MK3 łożyska i tuleje ( firmy febi ) ogólnie są dobrej jakości, ale kosztują troszke więcej. Wiadomo cena = jakość :)
Po wymianie auto dalej bujało. Nie tak bardzo ale jeszcze nie było stabilne. Po głębszych oględzinach auta okazały sie do wymiany tylne amorki. Tu zastosowałem firme (Sachs)
i auto stało się stabilne.
Sprawdź najpierw łożyska może wystarczy dokręcić i wymiana będzie zbędna.
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 29, 2008 21:59
kolego nie radzil bym dokrecania łozysk oporowych je powinno sie raz dokrecic lepiej wymioenic na nowe niz dokrecac zuzyja sie szybko jak dokrecisz
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn wrz 29, 2008 22:11
Ja u siebie dokręcałem jak tylko poczułem luzy. Moment dokrecenia był niewielki, bo jakieś pół obrotu kluczem. Fakt jest taki,że luzy się zlikwidowały jednak tylko na jakieś 2 tyś km. Później pare wałków na łożysku sie posypało :hmm: nowe łożyska nie są drogie a wymiana jest banalna :) jak bedziesz wymieniał to zachowaj oprawki starych, żeby mieć czym nabić nowe :) Z tulejami metalowo-gumowymi nie jest tak łatwo bo są w kształcie litery "S" i nabicie ich bez prasy wymaga wiele cierpliwości i pomysłowości :D mi się to udało :grin:
Jak zlokalizujesz problem Twojego VW to daj znać co to było.
Pozdro
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 29, 2008 22:21
[quote="ŁukaszMan"] Fakt jest taki,że luzy się zlikwidowały jednak tylko na jakieś 2 tyś km. Później pare wałków na łożysku sie posypało
mialem taki przypadek w innym aucie a to dlatego ze dokreciles lozysko czytalem kiedy ze tych lozysk sie nie dokreca a jak sie dokreci to strasznie szybko poleca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
