miga czasem na pomaranczowo kontrolka oleju
dero
Post autor: dero » czw wrz 25, 2008 20:22
Witam.
Dzis zaobserwowałem ze przy przekreceniu kluczyka miga mi kilka na pomaranczowo razy kontrolka oleju potem gaśnie potem normalnie odpalam auto i jest ok, czy wie może ktoś o co chodzi.
doggie
Silnik: TSI
Re: miga czasem na pomaranczowo kontrolka oleju
Post autor: doggie » czw wrz 25, 2008 20:37
dero pisze:Witam.
sprawdź poziom oleju w silniku, być może jest za mało
areczek149
Post autor: areczek149 » czw wrz 25, 2008 20:58
kolego odłącz akumulator jak masz stan oleju ok mi to pomogło :) pozdrawiam
dero
Post autor: dero » czw wrz 25, 2008 22:02
Stan jest jeszcze jutro raz sprwadze z rana, był też spalony jeden z bezpieczników 7.5A numer 7 lub 5 muszę sprawdzić , ale po wymianie ten sam problem powracał , odłącze na próbę aku.
Dzięki.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt wrz 26, 2008 12:13
tak jak mówi kolega rolbro4, pewnie będzie to zbyt mała ilość oleju.. jeśli sprawdzisz jego stan i będzie choćby połowa to i tak dolej przynajmniej żeby było te 3/4 na miarce. Może pomóc a jeśli nie to już wykluczysz jedną możliwość
Struś w
Post autor: Struś w » pt wrz 26, 2008 15:55
sprawdź czujnik zamknięcia maski
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 26, 2008 18:00
Struś w pisze:sprawdź czujnik zamknięcia maski
a co ma wspólnego czujnik poziomu oleju czy też pomarańczowa kontrolka poziomu oleju z czujnikiem domknięcia maski???
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 18:00 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt wrz 26, 2008 19:51
rolbro4 pisze:a co ma wspólnego czujnik poziomu oleju czy też pomarańczowa kontrolka poziomu oleju z czujnikiem domknięcia maski???
widzisz, a jednak ma ;) bo po otwarciu i zamknięciu maski kontrolka powinna przestać mrugać bo zrobiłeś to co ta kontrolka zasygnalizowała, czyli "sprawdziłeś" stan oleju. Po jakimś czasie jeśli tego oleju jest wciąż za mało, znów kontrolka zacznie migać i znów przestanie jeśli otworzysz i zamkniesz maske
ale w tym przypadku szczerze wątpię w to, że ten czujnik jest winien
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 19:53 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
dero
Post autor: dero » sob wrz 27, 2008 19:27
Witam.
Odpięcie aku pomaga na chwilę, ale problem powraca ,auto kupiłem niedawno i nie zdązyłem zapytac nawet jaki olej tam wlany zapytam i uzupełnie stan , sprawdzałem na bagnecie i jest stan ok ale na próbę doleje troche we wtorek umowiłem sie z mechanikiem.
napisze co i jak Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2008 17:19 ]
Witam.
W końcu dorwałem instrukcję obsługi po polsku i tak:
1. lampka oleju świeci na czerwono - cisnienie oleju za niskie
2. lampka oleju świeci na żółto - niski stan oleju
3. lampka oleju miga na żółto - uszkodzenie czujnika oleju
Pozdrawiam.
Jotka
Auto: Golf 4 Variant
Post autor: Jotka » wt paź 14, 2014 10:56
Odgrzeję ten "stary kotlet", bo mam taki problem: po rozruchu silnika 5 razy miga mi na żółto lampka oleju, potem jest spokój. Dodam, że stan oleju jest prawidłowy. Dzieje się tak za każdym razem. Czy to 5-krotne miganie lampki po rozruchu oznacza, jak w poście wyżej - uszkodzenie czujnika oleju, czy lampka przy tym uszkodzeniu powinna migać przez cały czas? Gdzie ewentualnie szukać tego czujnika przy silniku?
Samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu.
jhosef
Post autor: jhosef » wt paź 14, 2014 12:26
Jotka pisze:dzie ewentualnie szukać tego czujnika przy silniku?
W misce od dołu.
Jak zajrzysz to zobaczysz. Za dużo tam ustrojstw nie ma.
Jotka
Post autor: Jotka » wt paź 14, 2014 13:04
jhosef pisze: W misce od dołu.
No to mam problem, bo pod silnikiem jest podłoga.
Niepokoi mnie jednak jeszcze ta sprawa, czy 5-krotne miganie lampki oleju już kwalifikuje czujnik do wymiany, czy jej stałe miganie?
srubox
Post autor: srubox » śr paź 15, 2014 20:56
jesli mruga po przekreceniu zaplonu na pomarnczowo 5 razy to na 99% czujnik do wymiany...a we wskaznikach na vagu masz napewno błąd tego czujnika. spróbuj wyczyscić styki przy misce w kostce...jesli top nie pomoze to czujnik do wymiany...u mnie tez czasami zamruga po ostrzejszej jezdzie zgaszeniu i ponownym przekreceniu zaplonu... ogolnie olewam temat bo zamruga raz na miesiąc...a jesli chcesz sie pozbyc problemu bez wydawania pieniedzy zmien kodowanie w liczniku a tym sposobem wylaczysz ten czujnik.
Jotka
Post autor: Jotka » czw paź 16, 2014 07:31
srubox pisze:
Dzięki, potrzebowałem tego potwierdzenia.
jhosef pisze:
Koledze też dziękuję. :cool:
Dziwne, dolałem odrobinę oleju i już nie miga, a wydawałoby się, że oleju jest akurat (ciut powyżej połowy znacznika)
Im więcej elektroniki, tym więcej niespodzianek. :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
