miga czasem na pomaranczowo kontrolka oleju
Witam.
Dzis zaobserwowałem ze przy przekreceniu kluczyka miga mi kilka na pomaranczowo razy kontrolka oleju potem gaśnie potem normalnie odpalam auto i jest ok, czy wie może ktoś o co chodzi.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: miga czasem na pomaranczowo kontrolka oleju
sprawdź poziom oleju w silniku, być może jest za małodero pisze:Witam.
- doggie
- Silnik: TSI
a co ma wspólnego czujnik poziomu oleju czy też pomarańczowa kontrolka poziomu oleju z czujnikiem domknięcia maski???Struś w pisze:sprawdź czujnik zamknięcia maski
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 18:00 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
widzisz, a jednak marolbro4 pisze:a co ma wspólnego czujnik poziomu oleju czy też pomarańczowa kontrolka poziomu oleju z czujnikiem domknięcia maski???
ale w tym przypadku szczerze wątpię w to, że ten czujnik jest winien
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 19:53 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Odpięcie aku pomaga na chwilę, ale problem powraca ,auto kupiłem niedawno i nie zdązyłem zapytac nawet jaki olej tam wlany zapytam i uzupełnie stan , sprawdzałem na bagnecie i jest stan ok ale na próbę doleje troche we wtorek umowiłem sie z mechanikiem.
napisze co i jak Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2008 17:19 ]
Witam.
W końcu dorwałem instrukcję obsługi po polsku i tak:
1. lampka oleju świeci na czerwono - cisnienie oleju za niskie
2. lampka oleju świeci na żółto - niski stan oleju
3. lampka oleju miga na żółto - uszkodzenie czujnika oleju
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
- Jotka
- Auto: Golf 4 Variant
Odgrzeję ten "stary kotlet", bo mam taki problem: po rozruchu silnika 5 razy miga mi na żółto lampka oleju, potem jest spokój. Dodam, że stan oleju jest prawidłowy. Dzieje się tak za każdym razem. Czy to 5-krotne miganie lampki po rozruchu oznacza, jak w poście wyżej - uszkodzenie czujnika oleju, czy lampka przy tym uszkodzeniu powinna migać przez cały czas? Gdzie ewentualnie szukać tego czujnika przy silniku?
Samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu.
W misce od dołu.Jotka pisze:dzie ewentualnie szukać tego czujnika przy silniku?
Jak zajrzysz to zobaczysz. Za dużo tam ustrojstw nie ma.
- Jotka
No to mam problem, bo pod silnikiem jest podłoga.jhosef pisze: W misce od dołu.
Niepokoi mnie jednak jeszcze ta sprawa, czy 5-krotne miganie lampki oleju już kwalifikuje czujnik do wymiany, czy jej stałe miganie?
jesli mruga po przekreceniu zaplonu na pomarnczowo 5 razy to na 99% czujnik do wymiany...a we wskaznikach na vagu masz napewno błąd tego czujnika. spróbuj wyczyscić styki przy misce w kostce...jesli top nie pomoze to czujnik do wymiany...u mnie tez czasami zamruga po ostrzejszej jezdzie zgaszeniu i ponownym przekreceniu zaplonu... ogolnie olewam temat bo zamruga raz na miesiąc...a jesli chcesz sie pozbyc problemu bez wydawania pieniedzy zmien kodowanie w liczniku a tym sposobem wylaczysz ten czujnik.
- Jotka
Dzięki, potrzebowałem tego potwierdzenia.srubox pisze:
Koledze też dziękuję.jhosef pisze:
Dziwne, dolałem odrobinę oleju i już nie miga, a wydawałoby się, że oleju jest akurat (ciut powyżej połowy znacznika)
Im więcej elektroniki, tym więcej niespodzianek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
