Brak stopu po kluczyku
dominikp
Post autor: dominikp » pt wrz 19, 2008 11:01
Witam, mam następujący problem. Nie świecą się światła stopu w momencie przekręcenia kluczyka lub gdy auto jest zapalona. Natomiast przy wyjętym kluczyku po naciśnięciu hamulca stop się pali. Wyłącznik przy pedale jest 4-stykowy. Co może być tego przyczyną? Ewentualnie, jak sprawdzić ten wyłącznik, które kable zewrzeć??
greg
Post autor: greg » pt wrz 19, 2008 12:18
kabel ro/br przechodzi w ro/sw czyli pin 1 w pin 4 :bigok: z bezpiecznika 13 - 10A
dominikp
Post autor: dominikp » pt wrz 19, 2008 12:23
ok, zwarłem te piny, stop się świeci. przekręcam kluczyk stop gaśnie. bezpiecznik jest w porządku. Do czego służą piny 2 i 3??
greg
Post autor: greg » pt wrz 19, 2008 14:23
dominikp pisze:Do czego służą piny 2 i 3??
nie do świateł - to powinno ci wystarczyć - szukaj zwarcia na lini od włącznika do lamp
Konez
Post autor: Konez » pt wrz 19, 2008 16:33
dominikp pisze:Nie świecą się światła stopu w momencie przekręcenia kluczyka lub gdy auto jest zapalona.
Tylko światła stop się nie świecą? czy może też inne światła nie działają po przekręceniu kluczyka, np. kierunkowskazy ?
dominikp
Post autor: dominikp » pt wrz 19, 2008 22:19
tylko stop, wszystkie inne są w porządku. zwieram pin 1 i 4 świecą, zapalam auto stopy gasną. napięcie na 1 pinie jest cały czas, i bez kluczyka i po kluczyku.
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 12:30 ]
Ma ktoś może schemat świateł stopu?? Gdzie dokładnie idzie kabel od włącznika. Od razy do lampy??
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 12:34 przez dominikp, łącznie zmieniany 1 raz.
