Brak stopu po kluczyku
Witam, mam następujący problem. Nie świecą się światła stopu w momencie przekręcenia kluczyka lub gdy auto jest zapalona. Natomiast przy wyjętym kluczyku po naciśnięciu hamulca stop się pali. Wyłącznik przy pedale jest 4-stykowy. Co może być tego przyczyną? Ewentualnie, jak sprawdzić ten wyłącznik, które kable zewrzeć??
tylko stop, wszystkie inne są w porządku. zwieram pin 1 i 4 świecą, zapalam auto stopy gasną. napięcie na 1 pinie jest cały czas, i bez kluczyka i po kluczyku.
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 12:30 ]
Ma ktoś może schemat świateł stopu?? Gdzie dokładnie idzie kabel od włącznika. Od razy do lampy??
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 12:34 przez dominikp, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
