Cieknąca pompa wody w 1.4
Witam.
Zauwazylem wyciek plynu chlodniczego w okolicach pompy wody. Podejrzewam ze to przez nia jest wyciek. Czy pompa mogla ulec zniszczeniu z powodu zbyt duzego naciagu paska? Jakos nie moge znalezc opisu jak wymienic pompe. Moze ktos mi poda jakis link do stronki gdzie jest to opisane?
Co jeszcze mam wymienic przy okazji wymany pompy? Niektorzy polecaja wymiane simeringu na walku rozrzadu i wale glownym. Jak to zrobic?
Jaka pompe polecacie? Najczesciej spotkalem sie z polecaniem SKF a sprzedawca w sklepie polecil mi pompe firmy Doltz. Podobno jakosc porownywalna a koszty nizsze.
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 22:44 przez wahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja w podobnym silniku wymieniłem na Doltza,od orginału różni się tym,że ma większe łopatki i są one metalowe co ma znaczenie bo w starej się połamały,ma też wadę nieco głośniej pracuje (z racji większych łopatek) słychać jak troszkę szumi ale to delikatnie!.Przy wymianie musisz zdjęć koło pasowe na wale i osłonę górną więc przy okazji można zmienić simera na wałku (koszt ok 10zł) tak zapobiegawczo
[ Dodano: 18 Wrz 2008 08:37 ]
Przepraszam koło na wałku a nie na wale,za szybko pisałem!
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
- Fabian LDZ
- _
Witam.
Okazalo sie ze winna byla pompa. W jej korpusie jest taki maly okraglu otworek i z niego cieklo. Ta cieknaca pompa to HEPU. Zalozylem uzywana SKF od znajomego. Znajomy mial ja reklamowac bo troche huczy ale mi sie przydala. Simeringu na walku nie zmienialem bo nie bylo zadnych wyciekow. Zalozylem uzywana pompe poniewaz wymiane rozrzadu mam za jakies 20tys i wtedy wymienie komplet. Cala wymiane robilem sam. Nie robilem tego wczesniej ale robiac to spokojnie mozna sobie poradzic. Jedyne co jest duzym ulatwieniem to podnosnik bo robienie tego w kanale jak dla mnie byloby sporym utrudnieniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
