Cieknąca pompa wody w 1.4
wahoo
Post autor: wahoo » śr wrz 17, 2008 22:37
Witam.
Zauwazylem wyciek plynu chlodniczego w okolicach pompy wody. Podejrzewam ze to przez nia jest wyciek. Czy pompa mogla ulec zniszczeniu z powodu zbyt duzego naciagu paska? Jakos nie moge znalezc opisu jak wymienic pompe. Moze ktos mi poda jakis link do stronki gdzie jest to opisane?
Co jeszcze mam wymienic przy okazji wymany pompy? Niektorzy polecaja wymiane simeringu na walku rozrzadu i wale glownym. Jak to zrobic?
Jaka pompe polecacie? Najczesciej spotkalem sie z polecaniem SKF a sprzedawca w sklepie polecil mi pompe firmy Doltz. Podobno jakosc porownywalna a koszty nizsze.
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 22:44 przez wahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » śr wrz 17, 2008 22:41
Pompa to pompa, teraz wszystkie mają prawie jednakową jakość. Pompa jest napinaczem paska rozrządu i wymień go od razu.
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » śr wrz 17, 2008 23:07
ja ostatnio wymieniałem pompę wody i mechanior mi powiedział żebym kupił jakiejś niemieckiej firmy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 17, 2008 23:10
wahoo pisze:Jaka pompe polecacie? Najczesciej spotkalem sie z polecaniem SKF a sprzedawca w sklepie polecil mi pompe firmy Doltz
Hepu P540 do motoru AEX i Hepu P533 do ABD
MWSAP
Post autor: MWSAP » czw wrz 18, 2008 08:31
Ja w podobnym silniku wymieniłem na Doltza,od orginału różni się tym,że ma większe łopatki i są one metalowe co ma znaczenie bo w starej się połamały,ma też wadę nieco głośniej pracuje (z racji większych łopatek) słychać jak troszkę szumi ale to delikatnie!.Przy wymianie musisz zdjęć koło pasowe na wale i osłonę górną więc przy okazji można zmienić simera na wałku (koszt ok 10zł) tak zapobiegawczo :bajer:
[ Dodano: 18 Wrz 2008 08:37 ]
Przepraszam koło na wałku a nie na wale,za szybko pisałem!
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw wrz 18, 2008 11:12
a kiedy pasek rozrządu wymieniałeś??
wahoo
Post autor: wahoo » pt wrz 19, 2008 08:25
Witam.
Okazalo sie ze winna byla pompa. W jej korpusie jest taki maly okraglu otworek i z niego cieklo. Ta cieknaca pompa to HEPU. Zalozylem uzywana SKF od znajomego. Znajomy mial ja reklamowac bo troche huczy ale mi sie przydala. Simeringu na walku nie zmienialem bo nie bylo zadnych wyciekow. Zalozylem uzywana pompe poniewaz wymiane rozrzadu mam za jakies 20tys i wtedy wymienie komplet. Cala wymiane robilem sam. Nie robilem tego wczesniej ale robiac to spokojnie mozna sobie poradzic. Jedyne co jest duzym ulatwieniem to podnosnik bo robienie tego w kanale jak dla mnie byloby sporym utrudnieniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
