Brak płynu w chłodniczego w zbiorniku
przemopiek
Post autor: przemopiek » śr wrz 17, 2008 13:29
Po przejechaniu około 1100 km ( autostradami jazda przez 18 godzin ) zauwarzyłm ubytek płynu ale jeszcze był na min, pod autkiem zauwarzyłem plame pod pompa wspomagania pompa tez była mokra myslałem że to płyn od wspomagania, ale jego nie ubyło.
Po opwrocie czyli przejechaniu znów 1100 km jednym ciagiem, płynu chłodniczego w zbiorniku nie było wogóle, dolałem około 0,5 l jak jezdrze po mieście to narazie jest ok.
Czy ktoś pomoze co to może być ?
przemo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 13:55
wyciek !!! :bajer: moze z pompy wody moze gdzieś z eża z króćca termostatu
trudno jednoznacznie to stwierdzić
a co z temperatura ???
sprawdz olej w jakim stanie jest (tzn kolor i stan )
powiem ci tak :bajer: z pewnością nieszczelnośc jest niewielka skoro na krótkich odcinakch jest ok
być mozę to z pompy wody :bajer: puszcza uszcelniacz
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 14:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
przemopiek
Post autor: przemopiek » śr wrz 17, 2008 14:28
temperatura okej, olej też
przemo
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr wrz 17, 2008 14:30
Wyciek oringu na pompie wody , u mnie jest to samo , odziwo cieknie tylko w ciepłe dni jak jest na prawdę ciepło , pompa do wymiany tak obstawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 14:34
przemopiek pisze:temperatura okej, olej też
tyle dobrze ze jeszcze nie szczeliła uszcelka pod głowicą :bigok:
przemopiek
Post autor: przemopiek » śr wrz 17, 2008 19:48
dziejo pisze:
Mam nadzieje że nie, bo dzis na korku oleju zauważyłem niewielki biały nalot, bagnet ok.
przemo
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » śr wrz 17, 2008 20:01
ja bym obstawiał wyciek poprzez pompe wody co zdarza się w mkIII a w szczególnosci jak tam masz mokro bo walnie i cały płyn ci pójdzie wtedy bo najnizszy punkt układu tam jest i silnik zgrzejesz.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 20:56
przemopiek pisze: na korku oleju zauważyłem niewielki biały nalot, bagnet ok.
to nie powód do zmartwien
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 180 gości
