Brak płynu w chłodniczego w zbiorniku
przemopiek
Po przejechaniu około 1100 km ( autostradami jazda przez 18 godzin ) zauwarzyłm ubytek płynu ale jeszcze był na min, pod autkiem zauwarzyłem plame pod pompa wspomagania pompa tez była mokra myslałem że to płyn od wspomagania, ale jego nie ubyło.
Po opwrocie czyli przejechaniu znów 1100 km jednym ciagiem, płynu chłodniczego w zbiorniku nie było wogóle, dolałem około 0,5 l jak jezdrze po mieście to narazie jest ok.
Czy ktoś pomoze co to może być ?
przemo
wyciek !!!
moze z pompy wody moze gdzieś z eża z króćca termostatu
trudno jednoznacznie to stwierdzić
a co z temperatura ???
sprawdz olej w jakim stanie jest (tzn kolor i stan )
powiem ci tak
z pewnością nieszczelnośc jest niewielka skoro na krótkich odcinakch jest ok
być mozę to z pompy wody
puszcza uszcelniacz
powiem ci tak
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 14:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
przemopiek
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wyciek oringu na pompie wody , u mnie jest to samo , odziwo cieknie tylko w ciepłe dni jak jest na prawdę ciepło , pompa do wymiany tak obstawiam
przemopiek
- Misiek_B
ja bym obstawiał wyciek poprzez pompe wody co zdarza się w mkIII a w szczególnosci jak tam masz mokro bo walnie i cały płyn ci pójdzie wtedy bo najnizszy punkt układu tam jest i silnik zgrzejesz.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
