restart komputera
sciagacz07
restart komputera
Post autor: sciagacz07 » wt wrz 16, 2008 18:23
jak przeprowadza sie prawidłowo restart komputera??
norek111
Re: restart komputera
Post autor: norek111 » wt wrz 16, 2008 18:26
sciagacz07 pisze:jak przeprowadza sie prawidłowo restart komputera??
w jakim aucie i jaki rocznik
ordy
Post autor: ordy » wt wrz 16, 2008 18:35
Podstawowy sposób na restart komputera (w silnikach benzynowych na monowtrysku) to:
- odpięcie klemy od akumulatora na około 10 minut.
- następnie zapięcie klemy z powrotem i odpalenie silnika
- pozwolić silnikowi pracować na wolnych obrotach (jałowych) aż osiągnie normalną temperaturę pracy tj.90 stopni (powinien załączyć się wentylator chłodnicy)
po takim zabiegu komputer powinien sie zrestartować i zdiagnozować poprawnie.
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt wrz 16, 2008 18:38
Lub też można zewrzec klemy ze soba :hehe: bład
Odłączasz klemę i zapalasz silnik. Pozwalasz by pracował na wolnych obrotach aż włączy się wentylator !!!
To jest reset kompa :bigok: :pub:
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 19:36 przez Szymon8, łącznie zmieniany 2 razy.
ordy
Post autor: ordy » wt wrz 16, 2008 18:48
jak zewrzesz klemy ze sobą to rozwalisz akumulator !!!
ja mówię o tym aby odciąć dopływ prądu do komputera - najprościej odpiąć klemę.
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 16, 2008 18:49
piszecie a nie wiecie co za auto
sciagacz07
Post autor: sciagacz07 » wt wrz 16, 2008 19:50
auto to GOLF IV a silnik to 1,6 sr
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt wrz 16, 2008 19:54
Szymon8 pisze: Odłączasz klemę i zapalasz silnik. Pozwalasz by pracował na wolnych obrotach aż włączy się wentylator !!!
Hmmm. Ciekawe jak odpalić auto przy odłączonej klemie. :goof:
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
ordy
Post autor: ordy » wt wrz 16, 2008 19:58
Szymon8 pisze:Odłączasz klemę i zapalasz silnik. Pozwalasz by pracował na wolnych obrotach aż włączy się wentylator !!!
To jest reset kompa
Jak chcesz zapalić silnik z odłączoną klemą??? :bajer:
nawet jesli zapalisz :bigok: to nie zalecam miec włączonego silnka z odłączoną klemą
sciagacz07
Post autor: sciagacz07 » wt wrz 16, 2008 20:12
Mój problem polega na tym. Ostatnio robiłem rozrusznik po złożeniu go i zamontowaniu z powrotem odpaliłem silnik wszystko okey ale w momencie gdy ruszam z pierwszego biegu auto dusi sie i nie ma mocy dopiero jak go wprowadzę w obroty jest wporzadku ale i tak sie prowadzi jak automat. Czy może mieć na to wpływ komputer??
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 16, 2008 20:38
reset sterownika w tym silniku tylko VAGiem napewno podczas wymiany rozrusznika cos odłączyłeś zrób diagnoze sterownika albo spradz jeszcze raz czy wszystko podłączone
sciagacz07
Post autor: sciagacz07 » sob wrz 20, 2008 20:31
norek111 pisze:spradz jeszcze raz czy wszystko podłączone
moja pamięć nadaje się na śmietnik zapomniałem podłączyc jedna kostke od filtra powietrza i blokowało to dopływ powietrza moja niepamięć kosztowała mnie 40 zł
mrEd
Post autor: mrEd » ndz wrz 21, 2008 11:35
sciagacz07 pisze:
[-( [-( bardzo nie ładnie, Ciebie to kosztowało 40zł, a pomyśl jak czuł się Twój samochód
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
