restart komputera
sciagacz07
Re: restart komputera
w jakim aucie i jaki roczniksciagacz07 pisze:jak przeprowadza sie prawidłowo restart komputera??
Podstawowy sposób na restart komputera (w silnikach benzynowych na monowtrysku) to:
- odpięcie klemy od akumulatora na około 10 minut.
- następnie zapięcie klemy z powrotem i odpalenie silnika
- pozwolić silnikowi pracować na wolnych obrotach (jałowych) aż osiągnie normalną temperaturę pracy tj.90 stopni (powinien załączyć się wentylator chłodnicy)
po takim zabiegu komputer powinien sie zrestartować i zdiagnozować poprawnie.
Lub też można zewrzec klemy ze soba
bład
Odłączasz klemę i zapalasz silnik. Pozwalasz by pracował na wolnych obrotach aż włączy się wentylator !!!
To jest reset kompa
To jest reset kompa
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 19:36 przez Szymon8, łącznie zmieniany 2 razy.
sciagacz07
Hmmm. Ciekawe jak odpalić auto przy odłączonej klemie.Szymon8 pisze: Odłączasz klemę i zapalasz silnik. Pozwalasz by pracował na wolnych obrotach aż włączy się wentylator !!!
To jest reset kompa![]()
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
sciagacz07
Mój problem polega na tym. Ostatnio robiłem rozrusznik po złożeniu go i zamontowaniu z powrotem odpaliłem silnik wszystko okey ale w momencie gdy ruszam z pierwszego biegu auto dusi sie i nie ma mocy dopiero jak go wprowadzę w obroty jest wporzadku ale i tak sie prowadzi jak automat. Czy może mieć na to wpływ komputer??
reset sterownika w tym silniku tylko VAGiem napewno podczas wymiany rozrusznika cos odłączyłeś zrób diagnoze sterownika albo spradz jeszcze raz czy wszystko podłączone
sciagacz07
sciagacz07 pisze:moja pamięć nadaje się na śmietnik zapomniałem podłączyc jedna kostke od filtra powietrza i blokowało to dopływ powietrza moja niepamięć kosztowała mnie 40 złnorek111 pisze:spradz jeszcze raz czy wszystko podłączone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
