Naprawa lamp led
- aadasiek
Naprawa lamp led
panowie mam pytanie padły moje tylne lampy ledy po rozebraniu ich zobaczyłem moduł który jest cały zalany w czymś tam
no ale do brzegu
chce ominąć ten moduł jak mam podłączyc lub za pomocą czego żeby ledy się nie spaliły dodam że na pozycjach jest 8 Led na stop jest 11 a na przeciw mgielnych 12
no ale do brzegu
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 08:03 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
wszystko ładnie tylko że jak altek dobrze ładuje to w instalacji jest wyższe napięcie dochodzić może nawet do 13,5 - 14 volt , więc raczej daj opornik pomiędzy 680ohm , a 810 - ja raczej ten ostatni dajęszopek87 pisze:w sklepie Ci dobierze sa specjalne do 12V bo taka masz instalacje a dioda musi miec mniejszy
tak sa oporniki ktore zmiejszaja ale co z tego ze alternator daje 14 czy nawet troche wiecej zarowke masz 12 V i jej Ci nie pali w isntalacji nie masz wiecejniz 12V zanczy duzo wiecej nie przekracza bo by Ci sie wszystko palilo
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
