Naprawa lamp led
aadasiek
Naprawa lamp led
Post autor: aadasiek » wt wrz 09, 2008 23:18
panowie mam pytanie padły moje tylne lampy ledy po rozebraniu ich zobaczyłem moduł który jest cały zalany w czymś tam
no ale do brzegu
chce ominąć ten moduł jak mam podłączyc lub za pomocą czego żeby ledy się nie spaliły dodam że na pozycjach jest 8 Led na stop jest 11 a na przeciw mgielnych 12
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 08:03 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 09, 2008 23:26
mozna rezystorki ale to musisz do kazdej z osobna go podlaczyc koszt jednego jakies 20 groszy
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt wrz 09, 2008 23:41
szopek87 pisze:rezystorki ale to musisz do kazdej z osobna go podlaczyc
z tym podłączeniem nie było by problemu miejsca jest dużo a jakiej parametry rezystorów
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 09, 2008 23:54
w sklepie Ci dobierze sa specjalne do 12V bo taka masz instalacje a dioda musi miec mniejszy
Davies1
Post autor: Davies1 » śr wrz 10, 2008 00:10
około 670 omów :grin: na każdą diode
Zawsze jest ktoś przed Tobą.
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr wrz 10, 2008 00:13
jak czerwone to nawet 1kOhm może być :bigok:
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Byku21
Post autor: Byku21 » śr wrz 10, 2008 08:53
najlepiej,bo nie będzie za duy opór i będą normalnie świeciły,a jak większy założysz to słabiej...
mobil01
Post autor: mobil01 » śr wrz 10, 2008 20:46
z tego co czytałem to 560 ohm najlepsze
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr wrz 10, 2008 21:31
no teraz to nie wiem z jakom oporem mam kupic
danioo
Post autor: danioo » śr wrz 10, 2008 21:42
kup 560 Ohm-ów i będzie git na 100%
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 10, 2008 21:43
pojdz do sklepu pokaz diode jak sie da wyciagnac i oni ci dobiora
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr wrz 10, 2008 22:00
szopek87 pisze:w sklepie Ci dobierze sa specjalne do 12V bo taka masz instalacje a dioda musi miec mniejszy
wszystko ładnie tylko że jak altek dobrze ładuje to w instalacji jest wyższe napięcie dochodzić może nawet do 13,5 - 14 volt , więc raczej daj opornik pomiędzy 680ohm , a 810 - ja raczej ten ostatni daję
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 10, 2008 22:44
tak sa oporniki ktore zmiejszaja ale co z tego ze alternator daje 14 czy nawet troche wiecej zarowke masz 12 V i jej Ci nie pali w isntalacji nie masz wiecejniz 12V zanczy duzo wiecej nie przekracza bo by Ci sie wszystko palilo
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr wrz 10, 2008 22:49
no to teraz nie wiem jaki kupic ale sądze że kupię na razie jeden ten 8.. ohm i sprawdzę czy i jak bedzie świecić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
