Problem z wyciekiem z pod uszczelki? pod głowicą 2.0 2e gti
Panowie czy to juz koniec zywota uszczelki, przy łączeniu (patrz foto) jest wyciek ktory pojawia sie tylko jak jezdze na lpg,jak jezdze na benzynie jest sucho...? hmmm dlaczego ?
lepiej sprawdz czy nie cieknie ci płyn spod krućca , ten co wychodzi z głowicy
a jak chcesz dopwiedziec sie skad leci to musisz umyc blok i zobaczysz
są takie plyny do mycia silnika w sklepach w speju - 15zł
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 15:04 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
raczej nie skrucca tylko tj jest na tej uszczelce s pod górnej jej czesci na foto moze tak doklanie widac bo wytarlem wczesniej wytarlem,ale zrobilem taki test jezdzilem na pb i nic suchutko, a pojezdzilen na lpg i zaraz bylo mokre tak wyglądala jak by z pod uszczelki,ale czy jest mozliwezoso8894 pisze:lepiej sprawdz czy nie cieknie ci płyn spod krućca , ten co wychodzi z głowicy
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 15:15 przez MaciejW, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
chyba spod uszczelki klawiatury, widzę że tam mokro i olej ścieka w dół.
Z tym że akurat lubi być takie lekkie sączenie oleju również spod uszczelki głowicy w tym miejcu (kanał olejowy w pobliżu) i nie stwarza to konieczności jej wymiany. Wręcz lepiej tego nie robić w tym momencie, bo taka robota nierzadko nie wychodzi i po co się narażać.
z tym bym sie zgodzil,z pod klawiatury nie wydaje mi sie ,tylko czemu tylko na lpg a na pb wogule ??Paweł Marek pisze:Z tym że akurat lubi być takie lekkie sączenie oleju również spod uszczelki głowicy w tym miejcu (kanał olejowy w pobliżu) i nie stwarza to konieczności jej wymiany. Wręcz lepiej tego nie robić w tym momencie, bo taka robota nierzadko nie wychodzi i po co się narażać.
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 17:20 przez MaciejW, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
