Problem z wyciekiem z pod uszczelki? pod głowicą 2.0 2e gti
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw sie 28, 2008 14:40
Panowie czy to juz koniec zywota uszczelki, przy łączeniu (patrz foto) jest wyciek ktory pojawia sie tylko jak jezdze na lpg,jak jezdze na benzynie jest sucho...? hmmm dlaczego ? Obrazek
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw sie 28, 2008 15:02
lepiej sprawdz czy nie cieknie ci płyn spod krućca , ten co wychodzi z głowicy
a jak chcesz dopwiedziec sie skad leci to musisz umyc blok i zobaczysz
są takie plyny do mycia silnika w sklepach w speju - 15zł
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 15:04 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw sie 28, 2008 15:12
zoso8894 pisze:lepiej sprawdz czy nie cieknie ci płyn spod krućca , ten co wychodzi z głowicy
raczej nie skrucca tylko tj jest na tej uszczelce s pod górnej jej czesci na foto moze tak doklanie widac bo wytarlem wczesniej wytarlem,ale zrobilem taki test jezdzilem na pb i nic suchutko, a pojezdzilen na lpg i zaraz bylo mokre tak wyglądala jak by z pod uszczelki,ale czy jest mozliwe
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 15:15 przez MaciejW, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 28, 2008 16:40
chyba spod uszczelki klawiatury, widzę że tam mokro i olej ścieka w dół.
Z tym że akurat lubi być takie lekkie sączenie oleju również spod uszczelki głowicy w tym miejcu (kanał olejowy w pobliżu) i nie stwarza to konieczności jej wymiany. Wręcz lepiej tego nie robić w tym momencie, bo taka robota nierzadko nie wychodzi i po co się narażać.
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw sie 28, 2008 17:19
Paweł Marek pisze:Z tym że akurat lubi być takie lekkie sączenie oleju również spod uszczelki głowicy w tym miejcu (kanał olejowy w pobliżu) i nie stwarza to konieczności jej wymiany. Wręcz lepiej tego nie robić w tym momencie, bo taka robota nierzadko nie wychodzi i po co się narażać.
z tym bym sie zgodzil,z pod klawiatury nie wydaje mi sie ,tylko czemu tylko na lpg a na pb wogule ??
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 17:20 przez MaciejW, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 28, 2008 20:38
MaciejW pisze:tylko czemu tylko na lpg a na pb wogule ??
uważam to za niemożliwe
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt sie 29, 2008 12:40
Paweł Marek pisze:uważam to za niemożliwe
dziwne, ale tak jest jezdzilem tydzien na pb i nic suchutko,przelączylm na lpg i zarz sączy sie lekko olej chyba zpod uszczelki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
