Brzęczenie - dzwonienie
Tak jak w temacie Cóż to może być Coś dzwoni -brzęczy gdy się dodaje gazu zaraz po odpaleniu samochodu Być może na wyższych biegach również to słychać ale ze względu na dżwięk silnika tylko dostrzegam ten dziwny dzwięk na niskich biegach To tak jakby do szklanki się coś metalowego wrzucilo plus taki dzwoneczek:) Coż to moze byc??
Dziekuje i pozdrawiam
U mnie brzęczy z przodu po prawej stronie w kabinie (takie wrażenie). Wymontowałem schowek i mnie się wydaje że to może być z nadmuchu. Brzęczy przy obrotach silnika 1700-1900. Poniżej i powyżej tego przedziału jest OK.
Proszę o poradę. Trochę mam strach rozbierać dalej auto
. Byłem wcześniej z tym u mechanika. Też wyciągnęli schowek. Mówił, że podokręcał co się dało. Było lepiej ale po 10km brzęczenie wróciło.
Help, z góry dzięki i pozdrówka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
