Brzęczenie - dzwonienie
maxmind
Post autor: maxmind » pn sie 25, 2008 09:49
Tak jak w temacie Cóż to może być Coś dzwoni -brzęczy gdy się dodaje gazu zaraz po odpaleniu samochodu Być może na wyższych biegach również to słychać ale ze względu na dżwięk silnika tylko dostrzegam ten dziwny dzwięk na niskich biegach To tak jakby do szklanki się coś metalowego wrzucilo plus taki dzwoneczek:) Coż to moze byc??
Dziekuje i pozdrawiam
moriel
Post autor: moriel » pn sie 25, 2008 10:08
Spalanie stukowe i/lub zawory.
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 10:08 przez moriel, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » pn sie 25, 2008 12:10
sprawdz cisnienie w cylindrach jesli to tloki bedzie nieszczelnosc silnika i masz glowice do roboty
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
miko
black point
black point
Post autor: miko » pn sie 25, 2008 12:24
być może katalizator się skończył i oderwała się jakaś jego część i lata w puszce jak odgłos ten dobiega ze środka auta a nie z komory silnika :chytry:
donan
Post autor: donan » wt sie 26, 2008 08:49
Witam,
mam taką samą sytuację brzeczy cos pod autem taki metaliczny odglos,
i rzeczywiscie dzisiaj wjechalem na kanal i okazalo sie że w katalizatorze cos lata, i pewnie katalizator do wymiany ....
szopek87
Post autor: szopek87 » wt sie 26, 2008 09:39
to szykuj troche kasy na katalizator bo one z tego co wiem to drogie niestety
Gallus
Post autor: Gallus » wt sie 26, 2008 13:36
nie kupuj kata bo sie nie wypłacisz.... wspawaj rurkę... temat maglowany tysiące razy....
pozdRo
klpawel
Post autor: klpawel » czw lis 13, 2008 12:02
U mnie brzęczy z przodu po prawej stronie w kabinie (takie wrażenie). Wymontowałem schowek i mnie się wydaje że to może być z nadmuchu. Brzęczy przy obrotach silnika 1700-1900. Poniżej i powyżej tego przedziału jest OK.
Proszę o poradę. Trochę mam strach rozbierać dalej auto :-) . Byłem wcześniej z tym u mechanika. Też wyciągnęli schowek. Mówił, że podokręcał co się dało. Było lepiej ale po 10km brzęczenie wróciło.
Help, z góry dzięki i pozdrówka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
