[mk3]lampy H4 ---> H1+H1
witam mam pytanko, czy trzeba cos kombinowac zeby zmienic lampy ze zwyklych do ktorych wklada sie zarowki H4 na te do ktorych wklada sie H1+H1, chodzi mi dokladnie o to czy cos w elektryce trzeba przerabiac?
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 17:13 przez k4mmil, łącznie zmieniany 1 raz.
mam takie lampy
http://moto.allegro.pl/item416842983_vw ... y_hit.html
a jako ze i tak musze wymienic to chcialem takie zalozyc
http://moto.allegro.pl/item416842985_vw ... _nowy.html
- Misiek_B
E koledzy ale jest jeszcze małe ale wszystko ok jak się wtyczki zgodza bo w Golfie III wystepowały 2 wtyczki starsze pionowe przed 94 i nowsze okrągłe po 94 ale na to przejsciówki są.
http://www.allegro.pl/item421002523_prz ... _lamp.html
A i jeszcze mały psikus jest trzeba małą zworke zrobic w bezpiecznikach by jak właczy się drogowe nie gasły mijania tylko oba naraz świeciły.
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 23:11 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 4 razy.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
rufers nie masz racji, nie wystarczy tylko podłączyć wtyczki i wszystko działa, o ile wtyczki pasują (bo do 94r. były prostokątne a po 94 były kwadratowe) to wszystko gra ale trzeba zrobić zworkę na instalacji tak ja pisze Misiek_B, ponieważ po założeniu H1+H1 i włączeniu długich krótkie nam zgasną a powinny się świecić wszystkie cztery lampy.
PS. k4mmil jak będziesz chciał robić ten patent a nie będziesz wiedział jak, to pisz na PW postaram Ci się pomóc.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
- Sebas1901
- VW über alles
miałem tak że gasły mi mijania jak załączyłem długie bo podpiołem tylko kostki do lamp i tyle.Myślałem że wiecej przy tym roboty a i nawet nie chciało mi sie za to zabraćgoryyll pisze:Sebas1901 Czyli jakim sposobem to podłączyłeś??
Pisali tam wcześniej jak to zrobić
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 22:25 przez Sebas1901, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
zapraszam:)
