[mk3]lampy H4 ---> H1+H1
k4mmil
Post autor: k4mmil » ndz sie 24, 2008 14:53
witam mam pytanko, czy trzeba cos kombinowac zeby zmienic lampy ze zwyklych do ktorych wklada sie zarowki H4 na te do ktorych wklada sie H1+H1, chodzi mi dokladnie o to czy cos w elektryce trzeba przerabiac?
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 17:13 przez k4mmil, łącznie zmieniany 1 raz.
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz sie 24, 2008 15:54
nic nie trzeba kombinowac...zapewne chodzi ci o lampy in pro...podlaczasz wtyczki i wszystko hula
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
k4mmil
Post autor: k4mmil » ndz sie 24, 2008 17:10
mam takie lampy
http://moto.allegro.pl/item416842983_vw ... y_hit.html
a jako ze i tak musze wymienic to chcialem takie zalozyc
http://moto.allegro.pl/item416842985_vw ... _nowy.html
rufers
Post autor: rufers » ndz sie 24, 2008 18:24
k4mmil, wyciągasz stare wkładasz nowe podpinasz i wszystko hula :helm:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
k4mmil
Post autor: k4mmil » ndz sie 24, 2008 18:31
rufers pisze:k4mmil, wyciągasz stare wkładasz nowe podpinasz i wszystko hula :helm:
ok podziekowal
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz sie 24, 2008 19:49
E koledzy ale jest jeszcze małe ale wszystko ok jak się wtyczki zgodza bo w Golfie III wystepowały 2 wtyczki starsze pionowe przed 94 i nowsze okrągłe po 94 ale na to przejsciówki są.
http://www.allegro.pl/item421002523_prz ... _lamp.html
A i jeszcze mały psikus jest trzeba małą zworke zrobic w bezpiecznikach by jak właczy się drogowe nie gasły mijania tylko oba naraz świeciły.
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 23:11 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 4 razy.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
krzywy
Post autor: krzywy » ndz sie 24, 2008 22:46
rufers nie masz racji, nie wystarczy tylko podłączyć wtyczki i wszystko działa, o ile wtyczki pasują (bo do 94r. były prostokątne a po 94 były kwadratowe) to wszystko gra ale trzeba zrobić zworkę na instalacji tak ja pisze Misiek_B, ponieważ po założeniu H1+H1 i włączeniu długich krótkie nam zgasną a powinny się świecić wszystkie cztery lampy.
PS. k4mmil jak będziesz chciał robić ten patent a nie będziesz wiedział jak, to pisz na PW postaram Ci się pomóc.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
goryyll
Post autor: goryyll » śr paź 01, 2008 15:44
A gdzie szukac tego bezpiecznika?? jak to zrobic żeby swieciły wszystkie 4 lampki??
Posiada ktos jakis opis??
heh
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr paź 01, 2008 19:15
Do wielu lamp dobrych firm mostki są już dołączone,
w innym wypadku łaczysz dwa przewody na kolumnie kierowniczej żółty i czarno-biały.
[ Dodano: Sro Paź 01, 2008 7:22 pm ]
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » śr paź 01, 2008 21:40
podpinam sie pod temat gdzie dokładnie są te kable które trzeba złączyć???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr paź 01, 2008 21:43
rydzu pisze:na kolumnie kierowniczej żółty i czarno-biały
Ściągasz obudowę palstikową i masz wiązkę przewodów idących od lewej manetki. Odszukujesz dwa przewody i robisz na nich mostek.
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » śr paź 01, 2008 21:57
podziekował :bigok: a ja sie tyle meczyłem i myślałem jak to zrobić :goof:
zapraszam:)
goryyll
Post autor: goryyll » śr paź 01, 2008 22:17
Sebas1901 Czyli jakim sposobem to podłączyłeś??
heh
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » śr paź 01, 2008 22:23
goryyll pisze:Sebas1901 Czyli jakim sposobem to podłączyłeś??
miałem tak że gasły mi mijania jak załączyłem długie bo podpiołem tylko kostki do lamp i tyle.Myślałem że wiecej przy tym roboty a i nawet nie chciało mi sie za to zabrać :panna:
Pisali tam wcześniej jak to zrobić :bigok:
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 22:25 przez Sebas1901, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam:)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
