Problem z wycieraczkami
Witam!
Mam taki problem. Wycieraczki przednie w każdej pozycji manetki chodzą bardzo bardzo wolno a nawet potrafią sie zatrzymać, tylna chodzi normalnie. Co to może być?
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:27 przez jac86, łącznie zmieniany 1 raz.
- LoLs
- Auto: bmw
poczytaj może coś znajdziesz .. może wytarła się prowadnica na której jest wycieraczka przykręcona i się teraz na niej ślizga i zatrzymuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 86#2158693
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczki
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 17:13 przez LoLs, łącznie zmieniany 2 razy.
zupełnie zielon
Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Moja tylna wycieraczka niby działa ale problem polega na tym ze jak przytrzymam manetkę żeby włączył się spryskiwacz to wycieraczka od razu rusza i jedzie z 2 razy po suchej szybie a dopiero potem leci płyn. Wydaje mi się że jeśli byłby zagiety/zapchany przewód to mialbym gdzieś przeciek ale wszędzie sucho. Ktos wie co może być problemem?
jac86, sprawdź także to myślę, że właśnie w tym tkwi problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 20:22 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
zupełnie zielon pisze:Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
u ciebie jest tak jakby plyn do mycia nie byl w przewodzie bo zanim pompka napompuje to wyciraczka rusz a potem leci plyn a moze rto wina tej pompki sprawdzales ja??
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego Zupełnie zielon. Przy tylnej wycieraczce nie jest to proste (ale możliwe). Dla przedniej jest bardzo łatwy sposób: w przekaźniku 99 dla wycieraczek przedniej szyby wyłamujemy styk T i w ten sposób pociągnięciem manetki do siebie uruchamiamy spryskiwacz bez uruchamiania czasowego wycieraczek. Pozostałe pozycje czyli czasowy i dwa biegi chodzą nadal normalnie - sprawa dotyczy tylko uruchamiania przyciągnięciem manetki. Polecam, bo nawet bez awarii czasem po prostu skończy się płyn i ruszają na sucho!.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
