problem z Xenonem - zapala się, mryga i gaśnie
Witam, mam taki problem.Zapalam światła (xenony) wszystko ok, jednak po upływie ok 1 minuty lewy xenon gaśnie i się zapala, dalej świeci,znowu gaśnie,znowu się zapala, gaśnie i już nie zaczyna świecić
:(, po wyłączeniu świateł i powtórnym zapaleniu jest tak samo jak napisałem wyżej, i moje pytanie czy jest jakaś możliwość że ze stykami coś się stało, czy raczej xenon już się "wypala" i czeka mnie wymiana
, jak by ktoś mógł pomóc to proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:33 przez pudel_łdz, łącznie zmieniany 1 raz.
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
ok dziękuje za podpowiedź, jak tylko się pogoda ustabilizuje to sprawdzę. Bo wolę wszystkie możliwości posprawdzać, a jakie koszty tego "palnika"
\Fahoo pisze:aha masz MKII to masz HID-y wiec jw.
problem z xenonami jest w mk IV, w serwisie vw mówili o jakimś typie D1S, lub D2S
D2S to palniki do soczewki też są na allegro
tu masz przykładową aukcję
http://motoallegro.pl/item414395386_zar ... enony.html
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Nie do końca, właśnie spalony żarnik może sie zachowywać tak jak kolega pisze. Wsadź zarówke pod drugą działającą lampe i jak bedzie to samo to żarówka, a jak bedzie swiecic to przetwornica... innego wyjscia nie masz.zanieek pisze:palnik gdy się wypali zachowuję się jak żarówka po prostu się nie zapali
Palnik gdy sie wypali moze, mrugac ciagle, gasnac i zapalc sie (tak jak kolega opisal) moze takze swiecic na purpurowo badz na żólto, moze sie wcale nie zapalac.kolego nie wiem czy się już uporałeś z tym problemem ale ja miałem taki sam i co się okazało to przetwornica była do wymiany, palnik gdy się wypali zachowuję się jak żarówka po prostu się nie zapali
Wazne jest to aby wadliwy palnik szczegolnie jezeli mruga badz zapala sie i gasnie wymienic jak najszybciej na nowy bo moze uszkodzic przetwornice
troche naciągnięta ta teoria, ale rozumiem że może kiedyś komuś się tak stało, osobiście już w paru autach wymieniałem palnik wogóle nie świecący (około miesiąca) i po włożeniu nowego wszystko działa jak tarzebaMarioo pisze:jak najszybciej na nowy bo moze uszkodzic przetwornice
ogólnie bym też sprawdził najpierw palnik, później ewentulanie starter
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
