problem z Xenonem - zapala się, mryga i gaśnie
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt sie 15, 2008 22:20
Witam, mam taki problem.Zapalam światła (xenony) wszystko ok, jednak po upływie ok 1 minuty lewy xenon gaśnie i się zapala, dalej świeci,znowu gaśnie,znowu się zapala, gaśnie i już nie zaczyna świecić :(:(, po wyłączeniu świateł i powtórnym zapaleniu jest tak samo jak napisałem wyżej, i moje pytanie czy jest jakaś możliwość że ze stykami coś się stało, czy raczej xenon już się "wypala" i czeka mnie wymiana :(, jak by ktoś mógł pomóc to proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:33 przez pudel_łdz, łącznie zmieniany 1 raz.
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sie 15, 2008 22:22
raczej padł palnik
zamien miejscami w lampie prawa-lewa i zobacz jak bedzie to samo oba palniki do wymiany
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt sie 15, 2008 22:24
ok dziękuje za podpowiedź, jak tylko się pogoda ustabilizuje to sprawdzę. Bo wolę wszystkie możliwości posprawdzać, a jakie koszty tego "palnika"
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sie 15, 2008 22:27
koszty ?nie wiem co ty tam masz masz jakies dokładane czy ori?
zawsze mozna zmienic na zestaw HID komplet z przetwornicami 230zł
same palniki mozna juz za grosze wyrwac a nawet rwac nie trzeba bo poprostu są od reki na allegro :bigok:
[ Dodano: 15 Sie 2008 22:27 ]
aha masz MKII to masz HID-y wiec jw.
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt sie 15, 2008 22:34
Fahoo pisze:aha masz MKII to masz HID-y wiec jw.
problem z xenonami jest w mk IV, w serwisie vw mówili o jakimś typie D1S, lub D2S
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 16, 2008 10:05
D2S to palniki do soczewki też są na allegro
tu masz przykładową aukcję
http://motoallegro.pl/item414395386_zar ... enony.html
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob sie 16, 2008 14:59
pudel_łdz, w fabrycznych lampach w MK4 masz D2S. CHyba ze masz w zwykla lampe wrzucony HID, to wtedy D2R.
zanieek
Post autor: zanieek » śr sie 27, 2008 22:57
kolego nie wiem czy się już uporałeś z tym problemem ale ja miałem taki sam i co się okazało to przetwornica była do wymiany, palnik gdy się wypali zachowuję się jak żarówka po prostu się nie zapali
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw sie 28, 2008 07:58
zanieek pisze:palnik gdy się wypali zachowuję się jak żarówka po prostu się nie zapali
Nie do końca, właśnie spalony żarnik może sie zachowywać tak jak kolega pisze. Wsadź zarówke pod drugą działającą lampe i jak bedzie to samo to żarówka, a jak bedzie swiecic to przetwornica... innego wyjscia nie masz.
zodiak
Post autor: zodiak » czw sie 28, 2008 08:10
Sprawdź tak jak radzi lolo_golf, czyli podmień palnik.
Ja osobiście stawiam na przetwornicę.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » czw sie 28, 2008 08:49
Jutro jadę z tym do serwisu, zobaczymy co wykombinują :) :pub: dziękuje koledzy za pomoc
Marioo
Post autor: Marioo » czw sie 28, 2008 14:29
Palnik gdy sie wypali moze, mrugac ciagle, gasnac i zapalc sie (tak jak kolega opisal) moze takze swiecic na purpurowo badz na żólto, moze sie wcale nie zapalac.
Wazne jest to aby wadliwy palnik szczegolnie jezeli mruga badz zapala sie i gasnie wymienic jak najszybciej na nowy bo moze uszkodzic przetwornice
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 28, 2008 16:56
Marioo pisze:jak najszybciej na nowy bo moze uszkodzic przetwornice
troche naciągnięta ta teoria, ale rozumiem że może kiedyś komuś się tak stało, osobiście już w paru autach wymieniałem palnik wogóle nie świecący (około miesiąca) i po włożeniu nowego wszystko działa jak tarzeba
ogólnie bym też sprawdził najpierw palnik, później ewentulanie starter
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Marioo
Post autor: Marioo » czw sie 28, 2008 17:38
dlatego napisalem ze "moze" uszkodzic przetwornice. ogolnie jest takie prawdopodobienstwo a jak palnik walniety to i tak trzeba go wymienic wiec lepiej dla bezpieczenstwa zrobic to szybko. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
