Przygasanie świateł
sdyba
Przygasanie świateł
Post autor: sdyba » czw sie 14, 2008 22:57
Ostatnio podczas jazdy w nocy zauważyłem, że lekko przygasają światła mijania gdy uruchamiany jest inny odbiornik, np. podczas opuszczania el. szyb lub załączaniu wycieraczek. Żarówki przygasają tylko podczas samego załączenia (ok 0,5 s.), a podczas samej pracy np. wycieraczek świecą już normalnie.
Czy jest to normalnie zachowanie, czy też może powinienem zaczynać się martwić?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie rady:)
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » czw sie 14, 2008 23:19
Norma. Nie ma się co przejmować.
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 14, 2008 23:57
ja bym mu sprawdzil ladowanie na maxymalnym obciazeniu w moim mk3 nie ma takiego problemu
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pt sie 15, 2008 08:37
Ja tak mialem w mk3 i teraz mam w mk4. Moze nie przy wycieraczkach ale przy szybach zawsze tak jest. Jak dochodzi do samej góry i wylancza sie przy oporze to na 0,3s swiatla delikatnie przygasają.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 15, 2008 09:19
szopek87 pisze:ja bym mu sprawdzil ladowanie na maxymalnym obciazeniu w moim mk3 nie ma takiego problemu
dokładnie , trzeba sprawdzić jakie ładowanie jest bez obciążenia i z obciążeniem
misiek
Post autor: misiek » pt sie 15, 2008 10:37
regulator napięcia do sprawdzenia
:-k ...
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sie 15, 2008 13:00
Z kolei ja stawiałbym na złe połączenie gdzieś na zasilaniu: klemy, przewody w klemach (częsta przypadłość), masa akumulatora, grube czerwone kable wchodzące do skrzynki bezpieczników, złącze kostki stacyjki i na koniec przekaźnik z numerem 18 na obudowie w skrzynce bezpieczników.
Dużo tego ale taka jest droga prądu.
marceli-m8
POMOCY!!!
Post autor: marceli-m8 » sob sie 29, 2009 17:11
Witam! Mam problem ze swoim Golfikiem :crazy: Zauważyłem przygasanie świateł z taką zależnościa, że tym bardziej im odbiornik potrzebuje więcej prądu. Nawet przy kierunkach, awaryjnych i światłach drogowych wszystko przygasa... To co mogłem to sprawdziłem,czyli masa, bezpieczniki, przekaźniki i klemy. Dziś byłem na pomiarach ładowania i wyszło,że na biegu jałowym wartość w okolicach 14V a przy podłaćzaniu kolejnych odbiorników spada do nawet niecałych 13V, przy włączeniu kierunkowskazów pulsuje znaczy skacze wartość w przedziale nawet o 0,9V... Czy to wina alternatora, akumulatora czy czego bo ja sobie z tym nie radzę... POMOCY. Dodam, że przy zgaszonym silniku dzieje sie tak samo a zwiększanie obrotów silnika nie powoduje jaśniejszego świecenia świateł. Pozdrawiam :otepienie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
