Przygasanie świateł
Przygasanie świateł
Ostatnio podczas jazdy w nocy zauważyłem, że lekko przygasają światła mijania gdy uruchamiany jest inny odbiornik, np. podczas opuszczania el. szyb lub załączaniu wycieraczek. Żarówki przygasają tylko podczas samego załączenia (ok 0,5 s.), a podczas samej pracy np. wycieraczek świecą już normalnie.
Czy jest to normalnie zachowanie, czy też może powinienem zaczynać się martwić?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie rady:)
- Zico63b
Z kolei ja stawiałbym na złe połączenie gdzieś na zasilaniu: klemy, przewody w klemach (częsta przypadłość), masa akumulatora, grube czerwone kable wchodzące do skrzynki bezpieczników, złącze kostki stacyjki i na koniec przekaźnik z numerem 18 na obudowie w skrzynce bezpieczników.
Dużo tego ale taka jest droga prądu.
marceli-m8
POMOCY!!!
Witam! Mam problem ze swoim Golfikiem
Zauważyłem przygasanie świateł z taką zależnościa, że tym bardziej im odbiornik potrzebuje więcej prądu. Nawet przy kierunkach, awaryjnych i światłach drogowych wszystko przygasa... To co mogłem to sprawdziłem,czyli masa, bezpieczniki, przekaźniki i klemy. Dziś byłem na pomiarach ładowania i wyszło,że na biegu jałowym wartość w okolicach 14V a przy podłaćzaniu kolejnych odbiorników spada do nawet niecałych 13V, przy włączeniu kierunkowskazów pulsuje znaczy skacze wartość w przedziale nawet o 0,9V... Czy to wina alternatora, akumulatora czy czego bo ja sobie z tym nie radzę... POMOCY. Dodam, że przy zgaszonym silniku dzieje sie tak samo a zwiększanie obrotów silnika nie powoduje jaśniejszego świecenia świateł. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
