Czujnik ABS
Czujnik ABS
Witam,
2 błędy na komputerze zwiazana z czujnikiem ABS w lewym przednim kole. Wymieniłem czujnik na nowy i dalej swieci kontrolka ABS.
Jakies pomysły ?
Jakies pomysły ?
- Paweł Marek
przemooo8905
Re: Czujnik ABS
jakie te bledy??? moze byc tak ze tamten czujnik byl dobry a koronka jest uszkodzona i poprostu nie czyta impulsu.kev pisze:Witam,
Jakies pomysły ?
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Wyjąć wtyczkę kabla od strony sterownika (będzie pod maską) i mierzyć opór na nim ruszając kablem przy kole, ma być cały czas 1-1,3 oma, jak sie zmieni w trakcie poruszania albo jest inny to kabel jest uwalony, pytaj dziejo jak naprawiał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
