Czujnik ABS
kev
Czujnik ABS
Post autor: kev » sob sie 09, 2008 14:33
Witam,
2 błędy na komputerze zwiazana z czujnikiem ABS w lewym przednim kole. Wymieniłem czujnik na nowy i dalej swieci kontrolka ABS.
Jakies pomysły ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2008 15:44
sprawdzić kabel
przemooo8905
Re: Czujnik ABS
Post autor: przemooo8905 » sob sie 09, 2008 20:27
kev pisze:Witam,
Jakies pomysły ?
jakie te bledy??? moze byc tak ze tamten czujnik byl dobry a koronka jest uszkodzona i poprostu nie czyta impulsu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 09, 2008 20:29
Paweł Marek pisze:sprawdzić kabel
miałem podobny problem (jak nie taki sam ) pamiętasz Paweł ??
słuszna sugestia :bigok: :bigok: :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2008 20:36
dziejo pisze:pamiętasz Paweł ??
jasne. No ale autor tematu na razie sobie poszedł.
* Młody *
Post autor: * Młody * » czw sie 21, 2008 18:29
mam pytanko, może głupie, ale nie wiem jak to zrobić??
[img]http://img518.imageshack.us/img518/462/podpisuj8.jpg[/img]
[b]GOLF MKIII 1,9 TDi 1Z+Rogalotti[/b]
[b]Mój GOLF:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=143453
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 21, 2008 19:35
Wyjąć wtyczkę kabla od strony sterownika (będzie pod maską) i mierzyć opór na nim ruszając kablem przy kole, ma być cały czas 1-1,3 oma, jak sie zmieni w trakcie poruszania albo jest inny to kabel jest uwalony, pytaj dziejo jak naprawiał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
